En fait, je galère pour mettre en place mon action : je souhaiterais donc rester en multisinus avec mon SSR sauf lorsque la T° de l'eau tombe en dessous de 8° où là je voudrais mettre le SSR sur ON. J'ai fait ça mais je suis pas sur du tout de mon coup, vous en pensez quoi ?
Sujets : 55
Cela ne fonctionnera pas. Vous êtes sur Inactif sur la deuxième action.
Mettez sur l'action 1 en journée le SSR en régulation (fond vert) suivant l'excédent disponible. Ensuite dans la nuit vous mettez une action On avec un seuil de température.
(16-12-2025, 02:56 PM)F1ATB a écrit : Cela ne fonctionnera pas. Vous êtes sur Inactif sur la deuxième action.
Effectivement, j'avais pas pensé à cette solution, du coup ça pourrait donner ça :
Par contre je n'arrive pas à supprimer la fenêtre "titre relais 2".
Merci pour votre aide.
cliquez sur le texte 'titre relais 2', puis supprimer le texte, à la sauvegarde, ça supprimera l'action 2
Merci André
(17-12-2025, 01:25 AM)michy a écrit : Bonjour,
Je crois que ce coup là, c'est tout bon, même si l'eau du SPA n'est pas encore descendu en dessous de 8° et que je n'ai donc pas testé cette configuration.
Merci à tous ceux qui sont intervenus sur mon post et mention spéciale à André pour son énorme travail qui nous permet d'avoir des routeurs configurables à souhait.
