au dela de V12...
bonsoir,
démarré en V8 il y a 1an et passé en V12 en avril : RAS, fonctionnement PARFAIT pour mon Ch-Eau et mon kit P&P de 800wc, du moins quand il fait soleil  sur Poitiers.
pour info:
je viens de passer via OTA en V16, puis V15x,puis V14x -bin du site- et enfin retour en V12 -via bin compilé- car
si les affichages des différents écrans paraissaient corrects,  je n'avais plus de clignotement led "Pw soutirée" et pas assez de soleil pour vérifier l'autre led (injection des PV nulle)
+ perte de l'historique total depuis l'origine (autres réglages étaient OK: %U/I, etc),
et blocage lors du reset de l'écran paramètres  sur  "attendez" bien s'étant effectué apparemment
+j'ai aussi eu un blocage de mdp qui s'était auto configuré sur  ' UxI '??
Au retour en v12, led revenue ,RAS, pas de blocage au reset...
Version basique UxI, esp32 vroom expressif v3.1
Félicitations pour votre travail,
quand on change de version ( le premier chiffre), il est conseillé de sauvegarder puis restaurer la configuration, avant de faire reset. Car la partition mémoire évolue.
De la V12 à la V16 de nombreux paramètres ont été introduits comme le choix de la sortie sur les LEDs clignotantes ou un mini écran. Cela doit être précisé dans la page paramètre. De plus le navigateur web peut garder en mémoire certains fichiers de configuration qui rentrent en conflits avec les nouveaux. Un Ctrl+F5 est fortement recommandé pour forcer le navigateur a recharger tous les fichiers depuis l'ESP32.
(23-12-2025, 05:23 AM)F1ATB a écrit : De la V12 à la V16 de nombreux paramètres ont été introduits comme le choix de la sortie sur les LEDs clignotantes ou un mini écran. Cela doit être précisé dans la page paramètre. De plus le navigateur web peut garder en mémoire certains fichiers de configuration qui rentrent en conflits avec les nouveaux. Un Ctrl+F5 est fortement recommandé pour forcer le navigateur a recharger tous les fichiers depuis l'ESP32.
oui, je vide bien le cache, peut être le choix 'led clignotante' non selectionné
je fais les mises à jour OTA via mobile
repassé de v12 en v16,mdp à UxI ...? j'ai actvé carte+UxI+triac+ LED  et cela clignote,mais toujours pas de soleil !
je poursuivrai après Noël,
Bon et joyeux Noël
Pour des essais, montez le seuil en watt Pw légèrement au dessus de votre consommation actuelle. Vous verrez le routeur réagir pour arriver au seuil.
