Branchement shelly
Novice en électricité et encore plus encore en construction de routeur. Malgré mes recherches sur le site, je ne trouve pas comment ni où branché le shelly em.
Pourriez-vous m'éclairer svp.
Bien à vous
C'est relativement simple de connecter un shelly EM , il faut juste le connecter au réseau coté linky et éventuellement à la prod solaire si vous avez un modèle à deux pinces. Coté routeur, il suffit d'indiquer dans les paramètres que vous utilisez un shelly et indiquer son adresse IP.
voici un lien qui devrait vous aider pour la partie connectique:
https://www.cofybox.io/fr/centre-dassist...emetrique/
Merci pour votre réponse.
Dois je câbler comme le schéma de votre lien, avec le contacteur J/N?
Désolé je suis novice est ne comprends vraiment pas.
Non, le contacteur J/N est juste une option non obligatoire ...
Voici un lien pour mieux comprendre l'usage du Shelly avec le routeur
https://f1atb.fr/fr/capteur-shelly-em-po...voltaique/
(22-12-2025, 08:52 AM)Sgb31 a écrit : Non, le contacteur J/N est juste une option non obligatoire ...
Merci pour ce retour.
Ok je possède un contacteur J/N. Je me lance dans la construction du routeur f1tab pour optimiser l'électricité issu de panneau pour la chauffe de mon ballon d'eau chaude.
Ai je un interet à brancher le shelly tel que décris dans votre lien (cf schéma ci dessous).
J'ai beau parcourir le site je ne trouve pas les détails du branchement même s'il est souvent décrit comme facile.
Merci encore.
Le Shelly tu le branches ou tu veux pourvu qu il reçoivent le 220vac. La pince tu la mets autour de la phase où du neutres général . Au pire ça compte pas dans le bon sens il te suffit de tourner la pince ou de croiser les fils P2+ -
(24-12-2025, 06:22 PM)Lolo69 a écrit : Le Shelly tu le branches ou tu veux pourvu qu il reçoivent le 220vac. La pince tu la mets autour de la phase où du neutres général . Au pire ça compte pas dans le bon sens il te suffit de tourner la pince ou de croiser les fils P2+ -
Ok merci.
Je pose ma question autrement.
Le routeur F1tab permet il la gestion du contacteur J/N?
Avec un branchement adéquat le shelly peut gérer le contacteur (impulsion type edf?).
Oui possible aussi, y a déjà des topic dans ce forum qui en parle . On pourra approfondir quand tu auras tout le matériel
Le schéma est comme celui que tu as mis un peu plus haut
(24-12-2025, 07:10 PM)Lolo69 a écrit : Oui possible aussi, y a déjà des topic dans ce forum qui en parle . On pourra approfondir quand tu auras tout le matériel
Oui j'ai lu que la version v12 prends en charge le contacteur jour/nuit via le shelly.
Le montage du shelly pour ce système est il celui du schéma ci joint ?
Oui en sachant que le fil rouge et bleu qui arrive sur le côté droit du contacteur J//N arrivent sur la bobine A1 et A2 du contacteur
Si tu es vraiment débutant en électricité je te conseille de trouver un ami électricien pour vérifier avant de mettre sous tension.
Juste la pince du Shelly selon ton objectif ne se trouvera pas sur le fil indiqué ( sauf si c est la deuxième pince) pour le routeur il faut absolument mesurer le courant total
Sur le schéma la pince ne mesure que ce qui part au CE , ce qui ne sert pas vraiment.
