Salut la team,
Je n'ai pas l'impression que cela existe (à part en envoyant un code MQTT de forçage) mais je me disais qu'un mécanisme d’arrêt d'urgence serait peut-etre pas mal.
L'idée, à l'aide d'un sonde de température en contact avec le refroidisseur passer le triac ou le SSR en off si la température dépasse une limite donnée. Cela permettrait d'avoir une sécurité avant que l'ensemble ne chauffe trop.
Bonne idée ?
Cheers
Yves
Sujets : 44
Vous pouvez déjà le faire Une sonde ds18b20 et un réglé de température sur le SSR
Sujets : 44
SAlut
dans l'absolue, il faut toujours monter un refroidisseur plus grand que necessaire, aucun risque de surchauffe.
Il y a 3 heures
(Modification du message : Il y a 2 heures par grostoto.)
eventuellement, si tu veux vraiment un arret d'urgence, qui soit efficace sans passer par du logiciel (sujet à bug), tu peux monter un klixon en serie avec la commande du triac, collé au radiateur.
température à definir (pour un triac bta40 800b, la température de fonctionnement est autours de 80° je crois).
tu peux mettre un klixon autours de 75°
https://fr.aliexpress.com/item/330429380...in_prod%3A
Il y a 3 heures
(Modification du message : Il y a 3 heures par Yves911.)
(Il y a 3 heures)grostoto a écrit : eventuellement, si tu veux vraiment un arret d'urgence, qui soit efficace sans passer par du logiciel (sujet à bug), tu peux monter un klixon en serie avec la commande, collé au radiateur.
Ah cool je connaissais pas ce composant merci
(Il y a 4 heures)F1ATB a écrit : Vous pouvez déjà le faire Une sonde ds18b20 et un réglé de température sur le SSR
Je vois pas trop comment faire, de ma compréhension la regle pour la tempéarature indique "ouvrir" si t° > seuil bas et < seuil haut
