MQTT casse tête
Merci à DanielJ d'avoir pris le temps de nous répondre de façon argumentée.
Pour en revenir à ma situation, objet de ce post, je ne voulais qu'illustrer par mes 2 captures d'écran, mes données mqtt et les commandes JSON envoyées via le logiciel MQTT explorer. Je tourne en réception mqtt sur home assistant depuis plus d'un an sans problème, donc je ne pense pas que mes paramètres soient erronés
J'ai oublié de préciser que mon relais Triac était nommée ECS tandis que le relais SSR était nommé .
Mais vous pouvez voir sur la deuxième capture d'écran que les ordres ont été envoyés à priori correctement puisque les données s'affichent sur mqtt explorer mais que le routeur n'y repond pas....
J'observe que j'ai utilisé {"tOnOff":40} tandis que DanielJ utilise {"tOnOff:40"}. J'ai évidemment testé les deux ou tant d'autres mais rien ne fonctionne. Je publie bien dans MQTT Préfixe publication / Mqtt device name / nom du relais.....
Je me languis car j'attend bp de ce commandes mqtt !
Me revoila tout sourire car je viens de trouver mon erreur grace à un msg privé d'un contributeur (je l'invite à le publier d'ailleurs)
Je viens de découvrir que je publiais :
-dans MQTT Préfixe publication / Mqtt device name / nom du relais    alors que je devais le faire
-dans dans Mqtt device name / nom du relais
Et tout est rentré dans l'ordre.
Mille mercis à vous, tout au plus, il reste à me faire expliquer les périodes.....
(03-08-2025, 08:32 AM)ouaf a écrit : J'observe que j'ai utilisé {"tOnOff":40} tandis que DanielJ utilise {"tOnOff:40"}. J'ai évidemment testé les deux ou tant d'autres mais rien ne fonctionne.
Non, c'est une petite erreur typographique de ma part, la syntaxe correcte est bien {"tOnOff":40}. C'est corrigé dans mon (seul) post où elle apparaît...
Citation :Je viens de découvrir que je publiais :
Erreur très classique et facile à repérer, c'est pour ça que j'ai un peu insisté là-dessus...
Le principal étant que ça fonctionne bien maintenant !
Wink
Routeur Solaire en v17.06 (modifié avec écran OLED)
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.5.2 + Station solaire 3,5kW
(03-08-2025, 09:43 AM)ouaf a écrit : Me revoila tout sourire car je viens de trouver mon erreur grace à un msg privé d'un contributeur (je l'invite à le publier d'ailleurs)
voila le message
Configuration MQTT de baseBroker : 192.168.1.18:1883
Utilisateur : User
Mot de passe : password
Prefix découverte : homeassistant
Prefix publication : homeassistant
Device Name : routeur_rms
?️ Commandes pour Actions/Actionneurs
Format général :
Topic : {DeviceName}/{Nom_Action}
Exemple : routeur_rms/Triac ou routeur_rms/Relais_1
Exemples de commandes JSON :
1. Forcer ON/OFF un actionneur :Topic: routeur_rms/Triac
Payload: {"tOnOff": 1}    // 1=ON forcé, 0=OFF forcé, -1=Auto
2. Changer le mode de fonctionnement :Topic: routeur_rms/Relais_1
Payload: {"Mode": "Decoupe"}
Modes disponibles : "Inactif", "Decoupe", "OnOff", "Multi", "Train", "PWM"
3. Modifier les seuils pour une période :Topic: routeur_rms/Triac
Payload: {
  "Periode": 0,
  "SeuilOn": 500,
  "SeuilOff": 200,
  "OuvreMax": 80
4. Commande complète pour un actionneur :Topic: routeur_rms/Chauffe_Eau
Payload: {
  "tOnOff": -1,
  "Mode": "Multi",
  "Periode": 1,
  "SeuilOn": 1000,
  "SeuilOff": 300,
  "OuvreMax": 95
? Topics de données publiées (Auto-Discovery Home Assistant)Données de puissance :homeassistant/sensor/routeur_rms_PuissanceS_M/state
homeassistant/sensor/routeur_rms_PuissanceI_M/state
homeassistant/sensor/routeur_rms_Tension_M/state
homeassistant/sensor/routeur_rms_Intensite_M/stateDonnées d'énergie :homeassistant/sensor/routeur_rms_Energie_M_Soutiree/state
homeassistant/sensor/routeur_rms_Energie_M_Injectee/state
homeassistant/sensor/routeur_rms_EnergieJour_M_Soutiree/state
homeassistant/sensor/routeur_rms_EnergieJour_M_Injectee/stateÉtat des actions :homeassistant/sensor/routeur_rms_Ouverture_Triac/state
homeassistant/binary_sensor/routeur_rms_Actif_Triac/state
homeassistant/sensor/routeur_rms_Duree_Triac/state
homeassistant/sensor/routeur_rms_Force_Triac_OnOff/stateTempératures :homeassistant/sensor/routeur_rms_Temperature_0/state
homeassistant/sensor/routeur_rms_Temperature_1/state
homeassistant/sensor/routeur_rms_Temperature_2/state
homeassistant/sensor/routeur_rms_Temperature_3/state
? Topics de souscription (données reçues)
1. Puissance externe :Topic configuré : PuissanceMaison (par défaut)
Payload: {"Pw": 1250, "Pva": 1300, "Pf": 0.96}
2. Température externe :Topic configuré dans Source_Temp
Payload: {"temperature": 22.5}
3. Disponibilité :Topic: homeassistant/routeur_rms/Available
Payload: online/offline
⚙️ Exemples pratiques complets
Exemple 1 : Démarrer le chauffe-eau à 1000W de surplus
mosquitto_pub -h 192.168.1.18 -u User -P password \
  -t "routeur_rms/Chauffe_Eau" \
  -m '{"Mode":"OnOff","Periode":0,"SeuilOn":1000,"SeuilOff":200}'
Exemple 2 : Régler le Triac en mode Multi-sinus avec ouverture max 70%
  -t "routeur_rms/Triac" \
  -m '{"Mode":"Multi","Periode":0,"SeuilOn":300,"OuvreMax":70}'
Exemple 3 : Forcer l'arrêt d'un relais
  -t "routeur_rms/Relais_Piscine" \
  -m '{"tOnOff":0}'
Exemple 4 : Envoyer une mesure de puissance au routeur
  -t "PuissanceMaison" \
  -m '{"Pw":-850,"Pva":900,"Pf":0.94}'
? Configuration des Actions dans l'interface
Chaque action peut avoir jusqu'à 8 périodes avec :
Type : OFF, ON, Régulation par puissance
Horaires : Début/Fin d'activité
Seuils : SeuilOn (démarrage), SeuilOff (arrêt), OuvreMax (limitation)
Température : Conditions de température min/max
Tarif : Activation selon les heures creuses/pleines ou tempoLe routeur publie automatiquement l'état de toutes ces données vers Home Assistant via l'auto-discovery MQTT.
Attention pour tOnOff la commande est ainsi:
"tOnOff":30 force à On durant 30 minutes
"tOnOff":-40 force à Off durant 40 minutes
"tOnOff": 0 libère le forçage, le routeur retrouve son comportement normalement programmé.
"L'exemple 4 : Envoyer une mesure de puissance au routeur" me semble erroné:
Citation :mosquitto_pub -h 192.168.1.18 -u User -P password \
devrait être
Code :
  -t "routeur_rms/PuissanceMaison" \
J'ai également des soucis avec les actions par mqtt.
Je fais dàjà mes test depuis MQTT explorer pour que cela soit plus simple
Mon prefixe est routeur
Mon Device name est RDC
Mon équipement Triac
donc il me semble avoir compris que falait publier dans routeur/RDC/Triac par exemple {"tOnOff":-30} pour mettre à off 30min
mais aucune réaction
je me bats depuis un moment mais je n'arrive pas
pouvez-vous m'indiquer quoi faire.
Essayer peut-être avec RDC/Triac
Attention sur votre page paramètres du routeur on voit "RDC/" (avec un slash) comme MQTT device name.
(26-12-2025, 12:20 PM)Mike a écrit : Bonjour,
c'est bien le / après RDC qui posé problème.
pour modifier le moins possible ma domotique j'ai modifier ainsi
pour le prefixe routeur/RDC
rien pour le device name ainsi il ajoute simplement un / derrière
pour mon action j'ai mis Triac0
ainsi mes information remonte toujours dans routeur/RDC/_state
et pour les actions je publie ainsi /Triac0
J'ai lu et relu ce topic, mais cela ne fonctionne toujours pas ....
Je désire activé ou désactivé les SSR en fonction de la couleur du jour (Bleu/Blanc) ou Rouge par MQTT
Voici ma configuration:
Routeur en V16.09
J'ai fait mes essais ave Mqtt Explorer avant de basculer sur ma domotique
Pouvez vous m'aider.
Merci d'avance.
Jean-Francois.
