coffret electrique AC + dérive sur installation photovoltaique pour débutant
#21
(24-12-2025, 06:06 PM)Jacques13 a écrit : Non tout est possible, mais il existe des prescriptions que les constructeurs ont édités pour nous, autant s'en approcher.
La règle c'est en général, un string, env 3000W, un câble AC vers disjoncteur ou diff, parafoudre avec disjoncteur et c'est tout. Si on a deux tableaux on ajoute un disjoncteur à l'arrivée.
merci, je comprend,
moi mon "but" c'est de sur-performé la prescription constructeur en terme de sécurité
pense tu qu'en terme de maintenance / sécurité etc, ce soit mieux ?
( j’attends toujours l'encodage des vidéo -_- )
_______________________________
amateur, j'étudie une installation solaire, et de préference hors cloud de marque
merci a tous pour votre aide, j’apprécie cette solidarité qui ce fait de plus en plus rare
merci, je comprend,
Moi, après 43 ans de maintenance, je crois que plus on en met, plus le risque de panne augmente.
En fait, le constructeur fait ses préconisations, je les respecte sans en faire plus si je n'ai pas de raison valables pour le faire.
Ensuite, l'équation du PV c'est l'économie d'énergie vs cout de l'installation.
Chez moi j'ai 3200Wc qui sont en fait la toiture d'un abri dont j'avais besoin mais sans être autorisé à le faire. Alors PV à moins de 1,8m de haut (aucune déclaration), j'ai tout de même un abris qui va de 1,3m à 1,77m sous toiture qui sont en fait mes panneaux.
J'ai donc mon abris de 15m² (tracteur, réserve bois, bar pour le jeu de boulles avec frigo, machine à glaçons et rangements, le tout abrité de la pluie pour moins de 3000€. De plus, j'utilise 97,3% de ma production en particulier l'été avec la pompe de ma piscine et le reste du temps le routeur charge mes ballons.
C'est mon équation à moi, utile et vite rentable
et du coup, la video 2 qui passe en short et que je ne peu pas intégré
https://youtube.com/shorts/EZeO2ULxpOg
Merci pour ton retour,
du coup, j’en déduis que c’est bon pour moi.
Je comprends bien évidemment ce que tu veux dire.
Après, techniquement, pour moi, il me reste juste des disjoncteurs à acheter, j’ai déjà les différentiels.
Je préfère perdre un an de rentabilité au profit d’une installation « à mon goût ».
( tout en restant " consuel ready" )
@ Oneil4
Clairement, nous n'avons pas la même approche d'un projet PV
L'installation d'une config 3kw n'est pas très compliquée et onéreuse aujourd'hui.
les kits vendus sont en général complets et suffisants en terme de sécurité et normés "consuel ready" avec des cofferts elect adaptés
Comme le dis Jacques13 et d'autres forumeurs, aucune raison de surcharger en terme de sécurité ce qui fonctionne bien déjà très bien.
Perso, j'aurais pas commencé par mettre un coffret solaire au beau milieu du jardin en me demandant s'il est bien au bon endroit... mais plutôt réfléchir à la config des panneaux , l'implantation en essayant si possible de répondre aux contraintes d'orientation, de distance , de réception wifi / réseau ...
tu dis que tu préfère perdre une année à bien réfléchir, c'est ton choix mais à mon avis c'est quand même bien dommage
Après avoir installé plusieurs config chez moi et chez des amis, je peux t'assurer qu'en quelque semaines, on arrive à monter des configs stables, fonctionnelles répondant aux critère de prod et à même de recevoir au final le super routeur f1atb qui fait toujours des merveilles et mer d'optimisation ;-) !
Pour être plus précis, contrairement à ce que j'ai dis plus haut, le consuel est requis si l'installation du client a été modifiée (tableau électrique). Ce n'est pas le cas par contre pour un système plug and play qui se branche sur une prise électrique. Bon, dans la pratique, peu de personnes le font mais il était utile de le préciser.
Tout comme Sgb31, j'ai l'impression que tu as pris le problème à l'envers, on commence par l'installation des panneaux et ce n'est qu'ensuite que l'on s'occupe du reste en s'inspirant de ce qui est proposé dans les kits qui n'est rien d'autre que ce que réalisent les pros.
Bon, rien de grave, faire plus c'est toujours mieux qu'en faire moins. Par contre, je te déconseille de couper les connecteurs des onduleurs. Afin de préserver ta garantie, tu devras nécessairement acheter des connecteurs démontables pour réaliser tes liaisons MO vers boitier électrique. L'autre solution, bien plus simple et étanche, c'est de cascader tes MO avec les câbles d'origine qui vont bien et 1 ou éventuellement 2 disjoncteurs suivant ton plan de pose.
(27-12-2025, 10:50 AM)Sgb31 a écrit : @ Oneil4
idem.. j'ai des panneaux en attente de pose, pour ne pas attendre d'avoir le temps, je les ai posé sur la pelouse branché sur une rallonge pour que cela produise un peu (ce qui est mieux que rien).
cela n'empèche pas de continuer à travailler sur l'installation définitive.
Dac avec jacques13 concernant les MO, hors de question de couper les câbles prévus pour le raccordement des MO
les MO sont en général connectés en cascade avec des liaisons propres et étanches, seul le dernier raccordement est à monter avec le connecteur qui va bien
et pas de disjoncteurs à monter par MO mais tableau AC pour l'ensemble comme indiqué coté notice de montage (idem Enphase, APS ou hoymiles)
+1 avec grostoto pour une install provisoire éventuelle sans attendre des plombes que tout soit au vert ;-) !
j’espère que vous avez passé de bonnes fêtes.
Le problème a été plus ou moins pris à l’envers peut-être, je ne sais pas s’il y a réellement un ordre précis, c’est ma première installation.
3 kW, je sais que ce n’est « pas cher ».
Pour le Consuel, je sais que selon la façon dont c’est déclaré, il faudra le faire.
C’est pour cela que je dis qu’il faut que je sois prêt à le faire passer.
En termes de protection, je comprends que cela ne vous plaise pas à l’unanimité, mais on est d’accord que c’est quand même valable ? ( je sais que vous êtes dans la bienveillance, mais je préfèrerait faire comme cela, dans la mesure du possible )
Je n’ai cela dit pas pris en compte, au niveau des disjoncteurs, qu’il y a des références européennes et des références françaises (à rectifier donc).
Pour l’emplacement, c’est bien là que je les souhaite, c’est l’endroit où j’ai le moins d’ombre dans la journée, et rien ne va gêner leur production toute l’année.
[Image: 000073.png]
Il n’y a que le coffret qui, en effet, serait peut-être mieux ailleurs, tout en gardant une limite de 2 m avec le voisin.
Ce qui s’est passé, c’est que j’avais deux gros potagers dans mon terrain, qui ont été supprimés, ainsi que 50 m de haie. Comme le terrain était en « friche » (terrain côté maison), j’en ai profité pour installer le coffret. J’avais étudié le solaire avec Shademap.
Concernant les connecteurs démontables, je ne dis pas non pour une référence, à moins que chaque fabricant ait son standard ?
Concernant la fixation, je pense partir sur des plots en béton (à la tarière dans le sol), ainsi que du gravier (cela sera délimité par une petite bordure).
Concernant le routeur F1ATB, je n’ai pas encore regardé les specs, mais il est certain que pour mon usage il fera l’affaire, et que personne de mieux que des utilisateurs pour faire un routeur à la perfection. Nous sommes écoutés, tout le monde participe dans le même but commun, chacun à son niveau, et c’est ce que j’aime.
Chaque marque de MO a son propre connecteur, il te faudra t'assurer de pouvoir les acheter avant.
Après chacun a ses propres contraintes, tu as déjà un boitier, ok, utilise le.
Sur ton plan, je remarque que tes panneaux seront est/sud-est. Je trouve un peu dommage de perdre l'énergie d'une partie de l'après midi par l'ombre qu'ils vont se créer eux mêmes surtout lorsque le soleil sera bas comme en hiver.
Regarde si tu ne peux faire deux lignes l'une sur l'autre en paysage mais plein sud. Avec 6 panneaux 500W, tu aurais alors un bloc de 6m de long par 2,8 m de profondeur. En partant de 0,5 du sol jusqu'à 1,8m de haut, tu resterais dans le périmètre de la loi, pas même de demande de travaux à effectuer.
Dans cet exemple l'inclinaison serait de 26° ce qui n'est pas parfait, mais probablement mieux que 35° à l'est. PVGIS peut t'aider à faire le point sur cette question
Note : le bas en vert représente l'ombre portée des panneaux au sol
(28-12-2025, 02:31 PM)Jacques13 a écrit : Chaque marque de MO a son propre connecteur, il te faudra t'assurer de pouvoir les acheter avant.
merci pour ta réponse rapide
voici l'exposition chez moi cet après-midi ensoleillé :
https://youtube.com/shorts/aYt1mIw2O5I
quel logiciel avez-vous utilisé pour la représentation des panneaux ?
car je ne sais justement pas, en termes de calcul, si je pouvais passer en mode horizontal sur 2 rangées, mais cela semble être le cas d'après votre photo
j'avais sortie ceci a l'époque, je pense que c'est a peux près juste ( enfin j’espère )
[Image: 000066.png]
