Bizarre qu'avec une distance de 1.5m, tu sois à-75db sans antenne et -36 avec antenne...
Qu'entends tu par antenne "déportée" ? si ton esp possède la prise d'extension d'antenne , il est possible que sans l'antenne prévue, la réception soit très mauvaise
(j'ai déjà eu le cas avec un esp...)
Aurait tu sinon des équipements zigbee dans le coin ?
le zigbee mal configuré peut entrainer pas mal de perturbations sur la wifi .
(31-12-2025, 10:40 AM)Ki Sgb31 a écrit : Bizarre qu'avec une distance de 1.5m, tu sois à-75db sans antenne et -36 avec antenne...
hello,
J’ai branché cette antenne.
J’ai du zigbee à 30cm du routeur avec l’ecu-C.
Ça peut jouer ?
- Borne VE-TRONIC
Ok pour l'antenne et l'esp sans cette antenne , ca e m'étonne pas que l'atténuation soit du coup de -75 sur certains esp ...
Oui le zigbee peut largement influencer et perturber la wifi .
Dans un premier temps l'antenne du dongle zigbee doit être sur une rallonge d'au moins un mètre et il faut également bien choisir les canaux zigbee et wifi coté freebox.
(31-12-2025, 11:35 AM)Sgb31 a écrit : Ok pour l'antenne et l'esp sans cette antenne , ca e m'étonne pas que l'atténuation soit du coup de -75 sur certains esp ...
Le zigbee, ce sont deux antennes qui sont connectées à l’ecu-c pour communiquer avec les micros-onduleurs qui sont sur le toit.
Ils ne passent pas du tout par la Freebox.
Je crois que c’est un réseau « fermé », propre à l’ecu-c.
Alors je n’ai pas vraiment la main….
Ou alors il y a peut être quelque chose qui m’échappe.
- Borne VE-TRONIC
si tu as pu branché l'antenne sur le ESP32, c'est qu'il y a une prise pour non ?
s'il y a la prise, c'est qu'il n'y a pas d'antenne incluse dans la bestiole.. il ne peut fonctionner correctement qu'avec l'antenne.
Coté zigbee venant coté ECU-C , effectivement, tu ne peux pas faire grand chose si ce n'est modifier le canal wifi au niveau freebox et voir si cela améliorer la réception coté wifi car les plage de freq se chevauchent entre zigbee et wifi ...
Après, comme l'indique Grostoto, ton Esp Wroom doit fonctionner avec l'antenne connectée , sans c'est très dégradé .
(31-12-2025, 02:40 PM)Sgb31 a écrit : Coté zigbee venant coté ECU-C , effectivement, tu ne peux pas faire grand chose si ce n'est modifier le canal wifi au niveau freebox et voir si cela améliorer la réception coté wifi car les plage de freq se chevauchent entre zigbee et wifi ...
Hello,
J’ai ajouté une antenne et ça fonctionne mieux cependant, le niveau de mémoire RAM libre minimum est toujours à 96octets… Ce qui est tout de même bizarre
Est ce que ça peut venir de la sollicitation importante de la maisonnette ?
- Borne VE-TRONIC
13-01-2026, 07:46 PM (Modification du message : 13-01-2026, 08:02 PM par Piemdp.)
J'ai downgradé les deux routeurs pour voir si cela avait une incidence sur la RAM.
En 14.25, la RAM minimum est entre 25000 et 30000 et le routeur fonctionne très bien mais en multisinus.
A partir de la version 15, la RAM s'écroule. (jusque 96octets lol)
- Borne VE-TRONIC
HA oui, le test est flagrant ... YA un vrai soucis visiblement au niveau RAM sur certains esp32 voire certaines configs.
Etrangement, perso, ma RAM sur les différents serveurs est à 87000 octets en version V16.09
Sujet à suivre...
