Durée de vie triac....
(01-01-2026, 03:42 PM)Jacques13 a écrit : Pour t'aider il faudrait nous en dire un peu plus sur ton montage et tes mesures.
(01-01-2026, 03:49 PM)Fabrice49 a écrit : Jacques13, je ne suis pas du même avis que toi. Peu importe ! L'important c'est que l'on arrive à aider FrançoisB !!!
Je rejoins Jacques13, tu nous dis avoir fait un montage banc d'essai sur table. Mais c'est trop vague.
Nous avons besoin de précisions : comment pilote-tu le triac ? Quelle sont les valeurs de composants sur la gâchette ?
Tu pilotes le triac en 100% ?
Une petite photo nous aiderait à y voir plus clair également.
ESP32 alimenté par adaptateur secteur sur prise 230V
pour le TRIAC, une arrivé 230V qui alimente le module DIMMER et qui donne la phase sur le TRIAC
les neutres sont comment à l'arrivé 230V du module et du TRIAC.
Je mesure les 46V entre le pole du TRIAC qui donne la phase au CUMULUS et le Neutre commun
On est bien d'accord que la phase du 230V est coupé par le triac (comme un relais) ?
Je vais peut-être faire comme Fabrice49 le pont sur le module dimmer afin d'allerger le cabalge, il faut aussi que je prenne le temps de faire une "vrai" boite pour ce routeur car là c'est jojo la bricole...  Big Grin
Non, pas tout à fait comme un relais. Si tu n'as pas de charge du genre une simple ampoule à incandescence ton triac ne conduira pas.
Sans trop entrer dans le détail:
- Le triac est un interrupteur électronique pour courant alternatif
- Une petite impulsion sur la gâchette l'allume
- Il s’éteint tout seul au passage par zéro du courant qui circule dans la charge
Donc si pas de charge, pas de courant, pas d'amorçage.
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v17.16 - Sonde UxIx2, Routeur v17.16 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
(01-01-2026, 04:29 PM)Fabrice49 a écrit : Non, pas tout à fait comme un relais. Si tu n'as pas de charge du genre une simple ampoule à incandescence ton triac ne conduira pas.
un spot led 10W suffit ? Sinon faut que je trouvé mon fer à souder
tu devrais trouver 230v entre un pole du triac et le neutre.. peut importe qu'il soit activé ou pas..
sinon le pb est en amont.
ps: alimenter un chauffe eau 3000w sur une prise normale, elle va chauffer..... controle la prise.. et le socle
la gachette du triac, tu peux utiliser un fil fin, il n'y pas d'intensité.
ps: on ne voit pas le radiateur..
C'est pas énorme en courant mais ça doit le faire. De toutes façons tu ne risques rien à essayer !
(01-01-2026, 04:38 PM)grostoto a écrit : tu devrais trouver 230v entre un pole du triac et le neutre.. peut importe qu'il soit activé ou pas..
non c'est pour les tests le cumulus est en direct aucun soucis
ok.. j'avais pas compris. ouf.
Photos du montage banc d'essai
Triac comme le robotdyn dispo sur aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/100500621...in_prod%3A
Retour de mon dépannage : aucune idée d'où ca provient...
J'ai tout vérifié et je comprends pas.
Difficile de s'y retrouver sur ce montage, avec des connexions qui semblent bien fragile. je et conseillerai soit de changer de type de montage pour le simplifier soit d'investir dans un PCB, il y a de nombreuses discussions sur ce forum pour trouver un PCB qui correspondent à tes besoins. ce n'est pas très cher et ca te permet de realiser un montage propre qui te permettra d'augmenter la faibilité et la securité du tout.
