Sujets : 13
Le payload doit être du JSON, il faut des accolades : {"Mode":"Inactif"}
Sujets : 10
Ajout:
Je viens de penser au telnet sur le routeur
Je reçois bien la température en MQTT, mais pas la commande de changement des SSR
Jean-Francois.
Sujets : 10
04-01-2026, 11:08 AM
(Modification du message : 04-01-2026, 11:09 AM par JFLA76.)
(03-01-2026, 05:25 PM)Mike a écrit : Bonjour,
J'ai bien les accolades dans mon payload et l'action ne se met pas en mode inactif,
j'ai essayé aussi les autre modes et rien n'est pris en compte
jean-francois
Sujets : 10
J'ai remis les valeurs par défaut pour les paramètres MQTT et cela fonctionne maintenant.
Jean-Francois.
Effectivement j'avais le même problème et en remettant la valeur par défaut "routeur_rms" dans le champ "MQTT Device Name / Nom routeur" ça a également réglé le problème.
Luc
