Mon routeur a une panne à la c...
(03-01-2026, 09:03 PM)marcus54 a écrit : Non, c’est l’heure Internet.
C’est vraiment une panne casse-pieds : il est bloqué alors qu’il a fonctionné pendant plus de 2 heures.
Je n’ai absolument rien fait de particulier dessus…
Pendant ce plantage, j’ai effectué quelques essais et mesures.
Un ping envoyé toutes les secondes montre des temps de réponse très variables, allant de 3 ms à plus d’1 seconde, avec parfois des réponses « impossible à connecter ».
Après redémarrage de la carte, le temps de réponse moyen au ping redevient normal, autour de 50 ms.
Durant le plantage, la page web n’est plus accessible. Le Wi-Fi reste fonctionnel et la LED rouge clignote comme d’habitude.
Je me demande si ça vaut le coup d’essayer de changer l’ESP32… Ça tombe souvent en panne, ces trucs-là ?
Une piste :
Est ce que la ram disponible est élevée ?
J’avais un souci avec mon routeur maître à cause de sa réception wifi.
J’ai ajouté une antenne et ça fonctionne mieux cependant, le niveau de mémoire RAM libre minimum est toujours à 96octets…
Ce qui est tout de même bizarre….
Peut être qu’il est trop sollicité par la maisonnette puisqu’elle s’allume et s’éteint 200 fois par jour vu qu’elle est sur le plan de travail. (Mais je trouve ça pratique)
- Borne VE-TRONIC
Constat ce matin : le routeur a bien fonctionné toute la nuit.
La seule chose débranchée est la mesure de courant, mais je doute que ce soit un élément vraiment pertinent.
J’ai plutôt l’impression d’être face à une sorte de mauvais contact quelque part…
quand j'ai eu ce genre de pb, c'était l'adresse ip, que j'avais mis fixe sur le routeur qui coincait.
une fois remise en auto, et que je l'ai mise fixe dans la box, je n'ai plus eu de pb.
(04-01-2026, 10:32 AM)marcus54 a écrit : Constat ce matin : le routeur a bien fonctionné toute la nuit.
  une question d'après la capture d'écran :
  il y a vraiment une grande quantité d'équipement sur le réseau pour nécessiter un masque 255.255.0.0 ? => de l'ordre de 65000 possibilité ...
  en général c'est 255.255.255.0 qui permet ~250 équipements
Routeur V17.06 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W
(04-01-2026, 03:38 PM)grostoto a écrit : quand j'ai eu ce genre de pb, c'était l'adresse ip, que j'avais mis fixe sur le routeur qui coincait.
Ah, bonne info car j'ai mon routeur qui reboote aussi régulièrement et c'est le même réglage que toi. J'ai fait une réservation d'IP dans la box et je vais voir si cela apporte une solution sur les prochains jours.
Pour le masque de sous réseau ce n'est pas un problème.
 Pour info le Routeur ça fait 43 h qu'il tourne ... Undecided
Hello,
Pour plus de sécurité, j'ai refait le circuit imprimé proprement.
J'ai tout remis dans le boitier électrique, pour le moment ça fonctionne, je croise les doigts  Tongue
