(30-12-2025, 07:48 PM)grostoto a écrit : Dans la mesure ou enedis ne dit rien quand on injecte, c'est simplement la paperasse qui n'est pas conforme.
mais dans les faits, c'est conforme.
et avec 3Kwc, tu ne vas pas en injecter beaucoup... je dirais même qu'il ne devrait rien resté si c'est bien géré.
oui je sais bien, ils sont pas cool de "bloquer"l'injection en CACSI
je leurs ai quand même envoyé un mail au cas ou
même si je doute pas de leurs réponse
_______________________________
amateur, j'étudie une installation solaire, et de préference hors cloud de marque
merci a tous pour votre aide, j’apprécie cette solidarité qui ce fait de plus en plus rare
Sujets : 17
En ne mettant pas en contradiction leurs règles, tu n'auras qu'une seule réponse, signer un contrat de don de ton surplus. Pour ma part, j'ai demandé d'avoir à ma disposition depuis le Linky, la valeur d'injection afin de la compenser et de respecter mes engagements. La réponse au bout de plus de 6 mois a été de me dire que ce n'est pas possible et que pour l'avoir il faudrait un contrat de don et un consuel alors que que mon installation ne le demande pas.
Je garde donc leur refus comme argument si d'aventure il venaient contester ma gestion de l'énergie.
Par ailleurs, je ne pense pas qu'ils aient eux non plus cette information de production, ils ne peuvent l'avoir que si je devenais producteur. Bon, ca c'est pour le moment, il est possible que ca change s'ils s'aperçoivent qu'ils ne gèrent rien du tout des milliers de producteurs qui injectent sans se soucier de rien.
il y a longtemps qu'ils s'en aperçoive...mais ils n'avaient pas prévu que le solaire individuel explose....
pour le moment ils ne font rien (quoique, je pense que les nlles heures creuses l'après midi sont déjà un début de réponse), mais je pense que la situation évoluera pour les nlles installations avec obligation d'avoir un limiteur d'injection (ce que fait parfaitement le routeur)..
Sujets : 17
(31-12-2025, 12:32 PM)grostoto a écrit : il y a longtemps qu'ils s'en aperçoive...mais ils n'avaient pas prévu que le solaire individuel explose....
pour le moment ils ne font rien (quoique, je pense que les nlles heures creuses l'après midi sont déjà un début de réponse), mais je pense que la situation évoluera pour les nlles installations avec obligation d'avoir un limiteur d'injection (ce que fait parfaitement le routeur).. C'est le principe même qui pose problème, si un onduleur peut parfaitement limiter l'injection, il faudrait commencer par l'informer de cette valeur. Hors la mesure d'injection demande un matériel spécifique et la transmission de l'information aux MO. On ne peux plus alors parler de P&P si l'on doit modifier le tableau. S'il faut modifier le tableau pour la mesure, il faut de plus un transport de l'information d'injection et un routeur chargé de contrôler le string entier. En fait, ca reste trop complexe à mettre en oeuvre et de toutes les façons, ce qui est mal fait ne se répare que très difficilement.
Salut les amis, comment allez-vous,
bon, Enedis répond totalement à côté de la plaque (évident).
Pour le moment, je continue le dimensionnement des tableaux.
J’avais notamment une erreur sur le disjoncteur de clim, qui n’était pas bon au niveau de l’espacement des peignes.
J’ai aussi regardé un peu les histoires de dissipation thermique des disjoncteurs, mais là c’est plus pour la partie « energy center ».
Bah, ça fait peur hein. Je suis tombé sur une personne sur le forum Construire qui montait à plus de 60 °C chez lui avec un disjoncteur 40 A pour une borne de recharge de véhicule électrique.
Du coup, l’emplacement des équipements de l’energy center sera vraiment à déterminer proprement, même au niveau du busbar. Je ne sais pas si je prends un bus L+N ou un L et un N (peut-être plus gros pour mieux dissiper). Reste à trouver la réf, car les Acti9 ont leurs pôles à la même position, donc il faudrait des peignes « inclinés ».
J’ai aussi regardé les parafoudres, là aussi j’ai appris des choses, notamment la valeur « Up », souvent à 1,5 kV. C’est la valeur que peut laisser passer le parafoudre dans notre maison.
Beaucoup de recherches, beaucoup de temps, je ne vous oublie pas.
60°: cela n'a rien de déconnant.. cette nuit la borne de charge dehors était à 50° (avec -5° ).. donc 60° en été, on doit ètre largement au dessus.
11-01-2026, 10:45 AM
(Modification du message : 11-01-2026, 10:48 AM par oneil4.)
(07-01-2026, 04:20 PM)oneil4 a écrit : Salut les amis, comment allez-vous,
Salut, comment vas-tu ?
Bon, finalement pour te dire que je vais peut-être ne pas utiliser des IC60N, car je vais être limité niveau place.
Sachant que je dois garder 20 % de libre, mon coffret est trop petit pour ce que je voulais faire ^^
je n'ai pas tout le matériel alors je simule
ici c'est purement les contrainte de place, les disjo ne sont pas nommé pour le moment, il y en a un qui sera un thermostat d’ailleurs sur cette image
Sujets : 42
Salut Oneil
Tu te prends la tête avec ton tableau et ton histoire de 20% restant ne tient pas sur un tableau secondaire que tu câble à ta main...
De plus, si tu place les barrettes différemment , tu gagnera en place dans ton tableau.
c'est surtout en terme de lisibilité, de facilité de câblage qu'il te faut réfléchir et un tableau ca se modifie aussi parfois plusieurs fois
Alors, un conseil, lance toi, fait un premier câblage après le placement des éléments, regarde ou sorte les câbles du tableau (chevauchements, croisements ...)
Sur le reste (projets Panneaux) , tu en est où ?
As tu avancé sur tes choix ?
Gilles
11-01-2026, 11:06 AM
(Modification du message : 11-01-2026, 11:07 AM par oneil4.)
(11-01-2026, 10:55 AM)Sgb31 a écrit : Salut Oneil
Gilles
Salut Gilles,
Pour le moment, je n’ai pas encore choisi les panneaux, je me concentre sur la partie électrique pure.
Hier, j’ai passé du temps sur le coffret solaire (celui que je montre plus haut).
Avant-hier, sur le coffret maison, notamment sur le parafoudre, qui n’a pas été facile à déterminer, surtout en termes d’emplacement.
Concernant les 20 %, c’est surtout parce que je vais potentiellement faire passer le Consuel. Je ne sais pas encore quel type de contrat je prendrai, mais je pense qu’il est plus simple pour moi d’autoriser la réinjection gratuite, même si je paie la TURPE.
Si je suis bien motivé, je finis le coffret la semaine prochaine (à condition de tout recevoir).
Quand j’aurai fini tout ça, je m’attaquerai aux panneaux ainsi qu’au micro-onduleur, c'est pour moi un sujet a part, et je ne veux pas trop me perdre
pour le moment le projet c'est " j'amène de la puissance de manière sécure au font du terrain"
( edit : c'est certain que je me prend grave la tête, j'ai toujours était comme ça -_- )
Sujets : 42
Si tu fais passer le consuel , je ne vois en quoi la réserve de 20% sur un tableau dédié solaire à de l'importance ...
le consuel va regarder avant tout la terre ( impédance, sections ...) puis tes protections en tableau, le raccordement au tableau principal , l'emplacement des étiquettes ...)
Pour moi, je le répète, tu prends les choses un peu à l'envers :
tu choisit ta config ( panneaux + onduleurs) par rapport à ton budget d'abord, ta consommation, tes contraintes ( distance, orientation , supervision cloud ou pas cloud ....)
quand tu auras déterminé ta config et achetée .. tu pourras dimensionner ton tableau en conséquence et pas avant dans le détail.
Imagine que tu dimensionne tout pour une config de 3 KW , 6 panneaux mais au final, tu installe 4.8 ou 6kw ...
Franchement pour ta déclaration, en 3kw, nous sommes une majorité a être déclarés en CACSI et à réinjecter pas mal de KW par ans ( surtout avant l'usage du routeur f1atb..) et il n'y a jamais eu de soucis avec ENEDIS . Moi je ferai un CACSI mais c'est toi qui voit !
