ajout capteur d'impulsion
  il s'agit d'un développement qui ne servira pas a beaucoup, je doute qu'André fasse une modif. générale.
  par contre rien ne vous empêche de retoucher le prog comme vous le souhaitez, le code source est disponible. il faudra y retoucher à chaque mise a jour)
  => recup de pulse sur un gpio et émission en MQTT, c'est assez basique
  faut juste que vous sachiez quoi faire de la donnée, qui n'a plus rien a voir avec le principe d'un routeur de production photovoltaïque (quoi que consommation d'eau chaude, température dans le ballon, énergie injecté ... on peu avoir une approximation de la capacité d'énergie qu'il est encore possible de stocker, avec la puissance de la résistance, ça donne une durée de marche)
il est nettement plus simple de garder un esp dédié à chaque tache.
oui c'est plus simple a maintenir des ESP mais je cherche a en limiter le nombre entre les ESPHome les routeurs les WLEDs les sondes en tout genre, etc, je suis a quasiment 20
pour répondre a micky, je suis en train de voir pour calculer combien me coute un litre d'eau chaude en fonction du routeur donc effectivement c'est une évolution possible du routeur :-)
Traduire ton code esphome en arduino c est pas le plus compliqué, le plus complexe sera d intercaler cette traduction dans le code du routeur. Pas gagné du tout. Ton esp individuel à encore une longue vie devant lui !
Sinon pour calculer le prix pour chauffer de l eau c est une formule universelle de thermodynamique.
P=mC Delta T
Si tu remplaces la valeur de ces constantes tu va trouver grosso modo 1 centimes par litre pour passer 1kg d eau de 15 à 55degC . Comme c est linéaire tu peux faire une règles de trois pour d autres valeurs
(06-01-2026, 07:20 PM)Lolo69 a écrit : Traduire ton code esphome en arduino c est pas le plus compliqué, le plus complexe sera d intercaler cette traduction dans le code du routeur. Pas gagné du tout. Ton esp individuel à encore une longue vie devant lui !
P=mC Delta T
Ce capteur LJ12A3 n'est il pas prévu pour être alimenté avec une tension comprise entre 6 et 36Vdc ?
Avec seulement 5V, vous avez de la chance qu'il fonctionne correctement, ça doit être vraiment très très limite...
Routeur F1ATB version UxI
(07-01-2026, 06:58 PM)AtomeIon a écrit : Ce capteur LJ12A3 n'est il pas prévu pour être alimenté avec une tension comprise entre 6 et 36Vdc ?
si mais en 5V il fonctionne trés bien pareil normalement le ESP est censé pas aimé le 5V en entrée mais pour le moment ca tient le coup
sur 6mois j'avais 15l d'écart par rapport au relevé compteur
