Réglages page ACTIONS pour tarif TEMPO
Je n'ai que 2 panneaux solaires mal exposés (pas le choix) et je ne compte sur aucun surplus de production, même les beaux jours - je dois compléter la chauffe CE la nuit.
Il n'y a certainement aucune rentabilité pour moi à invertir dans un routeur mais celui d'André me plait beaucoup et j'aime bricoler des trucs.
J'ai un abonnement 6KW mais un CE de 2.2KW, un deuxième pour la cuisine de 2KW, un chauffage électrique de 2KW et une clim inversée de 1500W..
Le routeur me sert donc pour baisser automatiquement la puissance de chauffe de chacun des CE, leur demander des températures différentes selon conditions, etc.. comme un thermostat programmable quoi, et cela me permet de ne jamais dépassé 5KW grand max en "Puissance Active Max du jour".
Jusqu'à présent j'utilise donc les réglages de seuils, d'ouverture max et de température dans les réglages "Actions" pour piloter mes CE à des puissances et températures variables selon l'heure du jour, ainsi que pour laisser la priorité à l'un des 2, dans certaines conditions.
C'est pour cela que je cherche à avoir des réglages différents selon la couleur du jour (la nuit d'un jour rouge, j'aimerai une température CE plus basse que les jours bleus, par exemple).
J'ai déjà fait un don à André, une seule fois c'est vrai - ce n'est vraiment pas l'envie de renouveler l'opération qui me manque et c'est certain que je le ferai à nouveau car vraiment il le mérite très largement.
Config en version 16.09   :
ESP Routeur UxI avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE principal (2200W) avec sonde T° DS18B20
ESP "esclave" avec relais pour CE cuisine (2000W) avec sonde T° DS18B20
ESP afficheur "la maisonnette".
Sécurité température CE principal : ATR144 avec sonde couple K
J'ai finalement échangé le gradateur "Triac" contre un relais statique, ce qui me permet de le piloter par trois GPIO ayant chacun leur ligne de routage selon la couleur Tempo du jour.
J'ai utilisé 3 transistors NPN (2N2222) avec une résistance de 2.2K dans leur base.
Ceci n'est pas ma programmation définitive, c'est juste un test "sur la table" :
Aujourd'hui jour "Blanc" :
(16-01-2026, 01:34 PM)Nutta a écrit : J'ai finalement échangé le gradateur "Triac" contre un relais statique, ce qui me permet de le piloter par trois GPIO ayant chacun leur ligne de routage selon la couleur Tempo du jour.
Techniquement c'est une bonne solution pour gérer Tempo.
Par contre ca complique un peu la programmation. Je vois que blanc le seuil de routage est à 120 alors que bleu on est à 0W, j'aurais mis l'inverse.
Bonjour, en effet les paramètres de routage de la copie d'écran peuvent paraitre curieux mais comme indiqué dans mon message, ce ne sont que des réglages pour faire des essais (j'avais 110W environ de consommation maison au moment des tests - 120W en réglage me permettait de vérifier le fonctionnement, simplement en allumant un spot de 20W).
Je trouve la programmation ultra simple et me permet d'affiner le fonctionnement du (des) CE selon la couleur du jour : c'est juste parfait pour moi, vraiment.
Après ,ne pas oublier que le gros soucis de tempo est de gérer au mieux et de façon optimale à l'économie le HP jour rouge, le reste n'a que très peu d'influence au final vu les différences de tarifs ...
Je suis tout à fait d'accord avec ça, en effet.
Pour "loger" les 3 transistors et les résistances, j'ai fait un mini boitier :
3 visiteur(s)
