Comme tout bon nouvel utilisateur du routeur, je vérifie conscienceusement sur le tableau de l'appli mes consommations et production (quoique en ce moment la production
) Je remarque quelques chiffres qui m'étonnent.
Depuis 2 jours, le matin, le chiffre indiqué pour l'énergie max du jour utilisée a au moins doublé (8161Wh aujourd'hui à 9h.) par rapport aux jours précédents alors que la puissance active max du jour est la même (2291W) , que notre utilisation et l'ensoleillement sont à peu près les mêmes. Cela correspond essentiellement au CE (1600W) en marche forcée de 4h30 à 7h30. N'ayant pas un linky, je ne peux verifier si un appareil autre consomme anormalement.
Ma question est donc : est-ce normal qu'un CE ait une consommation aussi fluctuante dans des conditions qui m'ont l'air à peu près identique ?
merci pour vos lumières.
16-01-2026, 12:43 PM
(Modification du message : 16-01-2026, 12:44 PM par grostoto.)
salut
énergie MAX c'est la pointe de puissance enregistré sur 24h sur ta consommation.
elle dépend de la consommation de ta maison: si tu as le lave vaisselle, la machine à lave, le chauffe eau, le chauffage electrique simultanément, cela va te faire une pointe de conso importante...
la pointe peut aussi ètre du à la mise sous tension d'un appareil, elle peut durer 1/4s,
bref, cette valeur est indicative, si tu n'as pas de disjonction, alors tu te fiches de cette valeur.
Sujets : 13
(Modification du message : 16-01-2026, 12:46 PM par Lolo69.)
(16-01-2026, 11:47 AM)gabuzo a écrit : Bonjour,
pas de chauffage electrique , pas de roti dans le four , pas de douche ou bain supplementaire ( ou inversement les jours précédent le CE n 'etait il pas deja chaud) ?
Puissance active max du jour et energie du jour ne sont pas directement liées , tu peux très bien avoir un gros pic de conso quelques minutes , tu vas avoir un puissance max qui va monter , mais si le pic est de courte durée l energie du jour ne va pas forcement augmenter, et vice versa
Merci pour vos réponses
Désolé mais à me relire je vois que je me suis mal exprimé :
Je voulais parler de l'Energie active du jour soutirée.(et non de l énergie active max du jour)
Pourquoi d'un jour sur l'autre les chiffres relevés en début de matinée sont très différents (du simple au double) alors que les conditions (seul le CE est en marche + talon de conso habituel et les panneaux ne produisent pas) sont à peu près les mêmes ?
Sujets : 16
16-01-2026, 02:50 PM
(Modification du message : 16-01-2026, 02:52 PM par Mike.)
Si un jour vous avez tiré plus d'eau chaude dans la journée et/ou il y a eu moins de soleil que la veille alors la nuit le chauffe eau mettra plus longtemps pour arriver à température et consommera donc plus.
Avec la courbe de consommation sur 48h vous devriez pouvoir confirmer ou infirmer cette hypothèse.
16-01-2026, 04:05 PM
(Modification du message : 16-01-2026, 04:05 PM par grostoto.)
(16-01-2026, 02:50 PM)Mike a écrit : Bonjour,
sa puissance totale consommé par jour ne change pas.. c'est juste la pointe (valeur max) qui change..
Sujets : 16
(16-01-2026, 04:05 PM)grostoto a écrit : (16-01-2026, 02:50 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Je peux me tromper mais ce n'est pas ce que je comprends de ce message :
(16-01-2026, 02:44 PM)gabuzo a écrit : Merci pour vos réponses
excuse moi, je suis passé à coté de ce message.
merci pour vos réponses.
Vous avez plus d'expérience et de recul que moi aussi j'entends bien ce que vous dîtes
mais je m'étonne un peu quand même car l'utilisation et l'ensoleillement ont été grosso modo les mêmes.
Je vais continuer à suivre les résultats sur plusieurs matinées.
merci pour votre aide
