17-06-2024, 09:52 PM
(Modification du message : 04-08-2024, 08:56 AM par Buundloha.)
bonsoir.
je n'ai aucun signe de vie de mon gradateur 40A robodyn pas de led pas de ventilo
je suis passer sur le ralais SSR et RAS
une idée!
(17-06-2024, 09:52 PM)Buundloha a écrit : bonsoir.
une idée!
je me répond a moi même... retour en chine de l'appareil.
Ça vaut le coup (coût) de le renvoyer en Chine ?
Config en version 16.09 :
ESP Routeur UxI avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE principal (2200W) avec sonde T° DS18B20
ESP "esclave" avec relais pour CE cuisine (2000W) avec sonde T° DS18B20
ESP afficheur "la maisonnette".
Sécurité température CE principal : ATR144 avec sonde couple K
(21-06-2024, 02:26 PM)Nutta a écrit : Ça vaut le coup (coût) de le renvoyer en Chine ?
Oui ++ ils on pris en charge le retour, j'ai un bulletin à imprimer et retour pris en charge.
ce triac ma fait douter!!! mai il ne fonctionne pas!
2paneaux JA solars 565W 1hoymile 1KW 1 DTU Pyrennes
J'ai mon nvx triac et il fonctionne bien... enfin!!!
j'avais des variations de tention trop importantes avec le relai SSR
les lumières scintillaient.
conclusion donc... les triac peuvent être livré neuf et HS
Bonjour, soucis de triac également même si le mien est un 24A donc sans ventilateur, il ne se déclenche plus.
Effectivement je n'ai plus la led bleu d'allumée, doit-elle l'être en permanence? et sinon comment le tester pour savoir s'il est HS ou non svp?
(04-08-2024, 06:09 PM)chuck77 a écrit : Bonjour, soucis de triac également même si le mien est un 24A donc sans ventilateur, il ne se déclenche plus.
Tu peux regarder ces deux vidéos:
https://www.youtube.com/watch?v=roGTB9TPMC0
https://www.youtube.com/watch?v=TIJmSJTZv6g
05-08-2024, 03:39 PM
(Modification du message : 05-08-2024, 04:05 PM par chuck77.)
Merci pour les liens, à priori il serait HS du coup, il aura tenu 4 mois...
(04-08-2024, 07:54 PM)fazer31 a écrit : (04-08-2024, 06:09 PM)chuck77 a écrit : Bonjour, soucis de triac également même si le mien est un 24A donc sans ventilateur, il ne se déclenche plus.
Bon du coup, mon triac est HS mais intégré à la platine de robotdyn, puis-je "juste" changer le composant BTA24-600B ou bien dois-je changer l'ensemble de la platine et recommander le même avec le même risque de durée de vie...??
(05-08-2024, 03:39 PM)chuck77 a écrit : Bon du coup, mon triac est HS mais intégré à la platine de robotdyn, puis-je "juste" changer le composant BTA24-600B ou bien dois-je changer l'ensemble de la platine et recommander le même avec le même risque de durée de vie...??
Oui tu peux, les triac vendu sur la platine d'origine dans certains cas lâchent, du coup il serait bien de passer sur un modèle un peu plus puissant pour tester.
Tu trouveras toutes les infos, regarde l'article d'André ici:
https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour...voltaique/
(05-08-2024, 05:44 PM)entendu, mercifazer31 a écrit : (05-08-2024, 03:39 PM)chuck77 a écrit : Bon du coup, mon triac est HS mais intégré à la platine de robotdyn, puis-je "juste" changer le composant BTA24-600B ou bien dois-je changer l'ensemble de la platine et recommander le même avec le même risque de durée de vie...??
