Triac + Thermostat chauffe eau
Lors de la mise en place du routeur, on m'a fait remarquer dans un autre post que le triac avait besoin d'une charge pour pouvoir fonctionner.
J'ai donc fait le test, comme pas mal de monde je pense, avec une ampoule.
Bref, ça fonctionne !
Je me pose cependant une question avant de passer au raccordement définitif.
Dans mon cas, je vais brancher la sortie du triac sous le contacteur (bornes 2 et 4) dans ce schéma :
Ainsi, j'injecterai l'excédent de production via le triac dans le chauffe-eau.
Actuellement, le contacteur se déclenche avec les heures creuses via un Deltador GP500, donc cela ne devrait pas changer le fonctionnement.
Cependant, comme le triac a besoin d'une charge, je me demande ce qu'il se passera lorsque le chauffe-eau atteindra sa température de consigne et coupera la résistance. Dans ce cas, le triac n'aura plus de charge.
Quels sont alors les scénarios possibles ?
alors en routage c est ca
et en mode regulation chauffe eau "donc themostat du CE coupe"
Salut, Désolé je ne comprend pas bien ce que tu souhaites m'expliquer.
Je vois bien une différence au niveau de l'ouverture du Triac mais sa s'arrête la.
(05-08-2024, 01:40 PM)tromax a écrit : Salut, Désolé je ne comprend pas bien ce que tu souhaites m'expliquer.
ben oui il se passe rien d autre le triac passe a 100% donc 220v et vu que le chauffe eau a coupé c est comme si ton relais avait coupé...."interupteur ouvert ...."
Ok mais le fait que l'interrupteur soit ouvert justement ca ne pose pas de soucis ?
Durant ma phase de test je pensais que le triac était mort et au final il faillait juste brancher une charge. (Ampoule 100W)
Une fois que l'eau sera chaude, le thermostat du ballon coupe l'inter, le triac balancera du 220V lors de surplus de production solaire, cette énergie passera en injecté et c'est tout ca ne mettra pas le triac hors tension ? comme c'est le cas sans charge ?
(05-08-2024, 04:07 PM)tromax a écrit : Ok mais le fait que l'interrupteur soit ouvert justement ca ne pose pas de soucis ?
non non aucune charge est appliquée donc pas de souci le triac passera a fond mais pas d intensité
et ton surplus partira sur le reseau .......
je confirme, il n'y a aucun risque. Mon routeur à fonctionné ainsi de novembre 2023 à début juillet 2024, où j'ai alors rajouté la sonde de température, afin coupé le triac lorsque la consigne est atteinte.
Je vous joint mon schéma de branchement.
Cordialement.
Pièces jointes
.pdf   Branchement routeur chauffe-eau électronique.pdf (Taille : 407.11 Ko / Téléchargements : 44)
VE : MG5 Luxury Long Range
