Un ami, indisponible actuellement, m'a installé un routeur pour optimiser la consommation de mon chauffe eau.
Pas d'anomalies de chauffe sur cet été mais l'hiver arrivant, il m'est arrivé de manquer d'eau chaude à la douche du matin.
J'ai donc décidé de forcer manuellement la chauffe pendant les heures creuses (00:00 à 08:00) pendant 2 heures. C'est concluant mais pas simple à piloter en raison de l'heure tardive de déclenchement.
Le seuil a été réglé initialement à -50 W, dois-je le laisser tel quel ? La réactivité est à 80.
J'ai une installation photovoltaïque 3 KW et un chauffe eau de 1800 W
Je suis allé sur la chaine youtube, j'ai fait les modifs suivantes
- Réactivité passée à 20. J'ai pas bien compris les effets de ce paramètre
- J'ai inséré une condition on de 04:00 à 06:00 pour éviter les désagréments rencontrés.
Quelqu'un peut-il valider ces modifications ? Je ne suis pas très à l'aise avec toutes ces notions électriques.
En principe on route de 8h à 20h et ensuite on complète le chargement du ballon soit par H equiv, nb d'heures, soit avec une chauffe forcée de 22h à 6h (heures creuses), c'est le thermostat du ballon qui limitera alors la chauffe à son maximum.
Je vois sur ta première image que tu sembles compléter à 4h la chauffe après routage. Par contre tu chauffes de 0h à 12h ce qui en soit n'est pas grave, ton ballon chauffera au moins 6h de nuit mais par contre tu ne routeras pas de 8h à 12h, ce qui est dommage.
Remets ta chauffe forcée jusqu'à 8h et fais nous une copie d'écran des conditions de nuit et de jour
(22-01-2026, 01:52 PM)Jacques13 a écrit : En principe on route de 8h à 20h et ensuite on complète le chargement du ballon soit par H equiv, nb d'heures, soit avec une chauffe forcée de 22h à 6h (heures creuses), c'est le thermostat du ballon qui limitera alors la chauffe à son maximum.
Bonjour Jacques, merci pour ce retour.
Si j'ai bien compris voici la config 2 que je viens de créer :
- Le routeur est off de 21h30 à 04h30
- Je route de 06h30 à 21h30.
L'idéal, pour moi, est de compléter le ballon uniquement si le temps de charge n'a pas atteint 02h30 dans le créneau de routage de 06h30 à 21h30. Comment faire ?
22-01-2026, 05:48 PM (Modification du message : 22-01-2026, 05:49 PM par Sgb31.)
Salut jean31
En fait, les choses sont assez simples :
Dispose tu d'un abonnement avec HC /HP voire tempo ?
CE ci peut influencer tes période de chauffe et de consignes :
Perso :
- mon routeur fonctionne normalement en journée de 8h à 23h59 (partie jaune de la time line) et ceic avec uen consigne de seuil à 0W
- Si mon chauffe eau à chauffé moins de 3 H la veille , alors il est forcé à 100% entre 3h et 6h (fin de mes heures creuses) (partie rouge sur ma time line)
je te partage le paramétrage aussi de cette période rouge qui dépend uniquement de l'ouverture du triac de la veille.
(22-01-2026, 05:48 PM)Sgb31 a écrit : Salut jean31
Perso :
Salut Sgb31,
Merci pour la réponse et les captures.
ABO HP/HC (00:00 - 08h00) version routeur en 14.04. J'hésite à upgrader car je ne sais analyser les dysfonctionnements qui pourraient en découler.
Je viens de créer une modif 3 sur ma config.
A noter temps de chauffe nécessaire la veille fixé à 02:00 (créneau de forçage manuel actuel donne satisfaction) sur mon ballon 150l 1800w. Voir time line rouge sur ma config.
Je n'ai pas accès à l'option tarif sur la sélection action (dû à la version ?). J'avais compris que ce choix était uniquement pour l'option TEMPO.
Quel est l'utilité des créneaux off, n'ayant qu'un seul routeur et juste un chauffe eau à piloter. Cela n'a rien à voir peut-être ?
Merci pour votre participation à tous pour m'aider.
Salut Jean31
Oui, tout ce que j'explique est valable en v14.04 et bien avant ...
les créneaux off ne sont pas forcément utiles en effet ..
Peaufine tes réglages afin de bien maitriser le fonctionnement global du routeur et d'optimiser au mieux le routage
Dans un second temps, tu pourra mettre à jour le routeur avec la dernière version.
c'est toujours plus facile d'apporter du support lorsque tu est à jour de version
@++ Gilles
(23-01-2026, 11:34 AM)Sgb31 a écrit : Salut Jean31
@++ Gilles
Bonjour Gilles,
Merci pour tes réponses.
J'ai effectué la modif 4 avant-hier qui a porté ces fruits. On peut noter une charge de 4h30 à 06h30 en heures creuses qui s'est déclenchée automatiquement
Par contre sur la journée d'hier, comme le graph peut le monter, la charge s'est effectuée dans la journée (beau soleil) pendant + de 3h30 mais pas forcément à 100 %.
Ceci explique donc le complément de charge de ce matin à partir de 06h30 puisque la charge à 100% a duré moins de 2h comme je l'ai paramétré dans le créneau 04h30 06h30.
Ai-je bien compris ?
Comment bien dimensionner la réactivité ?
