  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
ESP 32 avec afficheur
Remarque/question pour Candide
Dans la version du routeur V16_04_Mod que vous avez publié, je vois uniquement le XPT2046 utilisé pour le touchscreen et jamais le XPT9341.
J'ai testé 4 config différentes avec succès avec le XPT2046 qui traite les touchscreen résistifs:
ST7789 et Back_Lite=21
ST7789 et Back_Lite=27
ILI9341 et Back_Lite=21
ILI9341 et Back_Lite=27
Il me reste un Ecran dont je n'arrive pas à faire fonctionner le Touchscreen ESP32-2432S024C. Pour l'ecran c'est ILI9341 et Back_Lite=27, mais cela coince avec le touchscreen capacitif.
Je vais mettre les 4 config resistives dans la prochaine version du Routeur.
A+ et bonne Année
  André, un photo du coté composant de la carte ? (ou un lien avec la bonne photo)
  est qu'on arrive a lire la référence du composant qui fait le tactile ?
  XPT9341 ne semble pas une référence correct, c'est un mixte de ILI9341 et de XPT2046 ...
  les config possible que j'ai vu (et traité par Candide) sont
* ILI9341 + XPT2046 et Back_Lite=21 (c'est ce qui est détecté par lovyanGFX)
* ST7789 + XPT2046 et Back_Lite=21
* ST7789 + XPT2046 et Back_Lite=27
Possible que ça existe, je n'ai jamais vu :
 ILI9341 + XPT2046 et Back_Lite=27
Pour la carte ESP32-2432S024C, j'ai trouvé ce lien https://circuitpython.org/board/sunton_esp32_2432S024C/ qui annonce le tactile comme un chipset CST820 (lovyanGFX connait CST816 ?)
citation trouvé si ça peu aider :
les paramètres de l'écran tactile CST820 sont:
I2C_SDA 33.
I2C_SCL 32
TP_RST 25
TP_Int 21
Paramètres d'affichage de l'ILI9341:.
TFT MISO 12
TFT_MOSI 13
TFT_SCLK 14
TFT_CS 15
TFT_DC 2
TFT_RST -1
TFT BL 27
Michy
J'ai testé avec succès les 3
J'ai également testé avec succès:
Je vais donc mettre ces 4 modèles dans la prochaine version du routeur
Pour la version capacitive ESP32-2432S024C, j'ai trouvé les mêmes références que vous mais le CST820 n'est pas connu de Lovyangfx. Il ne connait que le CST816S.
Pour l'instant je butte.
bonjour
a priori, le controleur doit être retro-compatible avec CST816S, on trouve sur le web certains posts qui affirment que ca marche.
par contre les infos sont contradictoires sur les pins utilisées...il semble que cela peut varier suivant le constructeur de la carte.
dans le cas de la lib lovyanGFX, il faut donc le bon fichier ecran.h avec les bonnes pins pour tester, mais je n'ai pas cette carte pour le faire.
on pourrait tester avec le fichier ecran.h attaché qui correspond  à un exemple de la lib avec CST816S+configuration I2C suivant les pins données là:
https://github.com/rzeldent/platformio-e...S024C.json
bon courage et tous mes voeux pour cette nouvelle année
Pièces jointes
.txt   Ecran.h.txt (Taille : 3.03 Ko / Téléchargements : 8)
bonjour
version 16.10 du router F1ATB adapté à ESP32-2432S028 et  ESP32-2432S024 en attendant l'intégration par André :
- le répertoire source16_10 est modifié pour choix automatique ou manuel du driver LCD + quelques modifs :
https://drive.google.com/file/d/1PCkefEh...sp=sharing
- le fichier pour OTA esp32-2432S024:
https://drive.google.com/file/d/1e2yErdS...sp=sharing
- le fichier pour téléchargement esp32-2432S024 avec flash tool :
https://drive.google.com/file/d/1nd9sw_k...sp=sharing
- le fichier pour OTA esp32-2432S028 :
https://drive.google.com/file/d/1OUOOo1I...sp=sharing
- le fichier pour téléchargement esp32-2432S028 avec flash tool :
https://drive.google.com/file/d/1pPVOBmC...sp=sharing
L'intégration est faite dans la version V17. Au choix :
- 2 écrans resistifs 2.8pouces,
- 2 écrans résistifs 2.4 pouces,
- 1 écran capacitif 2.4 pouces.
Je termine mes tests et la présentation car de nombreuses évolutions en V17 puis je pulierai dans les jours à venir.
(23-01-2026, 10:39 AM)F1ATB a écrit : L'intégration est faite dans la version V17. Au choix :
toujours au Top André !
il y a aussi les quelques modifs que j'avais ajoutées pour améliorer l'affichage des messages sur l'écran intégré qui pourraient être interessantes...
A vous de voir
Candide, j'ai bien relu vos suggestions , je m'en suis inspiré pour modifuer. Mais avec le graphisme, cela ne plaira jamais à tout le monde. "Lol"
une copie écran du graphisme "différent" ?
Oui moi aussi , curieux de voir le graphisme différent ;-) !
7 visiteur(s)
