5 M² solaire thermique
2 routeurs F1ATB
Merci Titi21 pour le dépot du fichier
Effectivement, ca fonctionne bien, plus de message d'erreur
Par contre , après avoir rentré mes infos (ESP32-2432S028) , écran blanc et clignotement écran blanc quand je sauvegarde des paramètres ...
Visiblement , ya un truc qui lui plait pas !
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
(24-01-2026, 09:53 PM)Sgb31 a écrit : Merci Titi21 pour le dépot du fichier
Tu es sûr que c'est un ESP32-2432S028 et non un ESP32-2432S028R
2 routeurs F1ATB
@Sgb31,
J'ai rajouter le ESP32-2432S028R pour voir, depuis la page web télécharge la mise à jour.
Tu auras la possibilité de passer sur le ESP32-2432S028R
2 routeurs F1ATB
25-01-2026, 09:52 AM (Modification du message : 25-01-2026, 10:04 AM par Sgb31.)
Salut Titi21
Oui, enfin, c'est ce qui est inscrit sur la carte ( voir photo) ;-) !
(25-01-2026, 12:58 AM)Titi21 a écrit : @Sgb31,
Ok, j'essaye ça asap et te tiens au courant !
@Titi21,
je ne trouve pas de maj ESP32-2432S028R sur l'espace de maj et une fois la V2.00 téléchargé de nouveau, pas d'options relatives à ESP32-2432S028R
Ais je oublié un truc ?
25-01-2026, 10:44 AM (Modification du message : 25-01-2026, 10:47 AM par Titi21.)
Hello Sgb31,
Dans mise à jour tu as V2.00 , tu clic est tu lance la mise à jour . L'esp doit redémarrer normalement et ensuite le ESP32-2432S028R doit être sur la liste.
Je viens de refaire la manipe sur mon ESP32-2432S028 après lui avoir fait un reset total avec python -m esptool --port COM3 erase_flash et retélécharger depuis le lien et upgrade sur la mise à jour et j'ai bien le ESP32-2432S028R dans la liste.
Par contre je ne peux pas tester sur ce modèle car je ne l'ai pas en possession.
Mais tu es le 2e à avoir un écran qui clignote sur tous ceux qui ont installé pour un ESP32-2432S028.
2 routeurs F1ATB
25-01-2026, 11:08 AM (Modification du message : 25-01-2026, 11:18 AM par Sgb31.)
Ok Titi21
Maj effectuée, Module ESP32-234S028R trouvé et appliqué
Reboot et toujours écran blanc ... semble moins clignoter et rester fixe en blanc mais sans affichage ...
Par contre quand je regarde ta copie de carte ESP32-234S028 sur ton tuto, je vois une légère différence visuelle avec la tienne
Moi j'ai deux connecteurs USB micro et type C.. sur ta doc , la carte a un seul connecteur micro usb ..
Il doit y a avoir donc des variantes de cartes référencées de manière identiques.
Resalut titi21
Bon, j'ai un peu cliqué partout sur différentes options, débranché puis rebranché et ho miracle ....
l'affichage est arrivé comme tu peux le voir sur la photo ;-) !
25-01-2026, 11:42 AM (Modification du message : 25-01-2026, 11:48 AM par Titi21.)
(25-01-2026, 11:08 AM)Sgb31 a écrit : Ok Titi21
Resalut titi21
Du coup tu as mis pour le ESP32-234S028R ?
J'ai rajouté une bricole pour cette écran dans la conf
Je n'est pas mis la calibration sur ton modèle, je vais la mettre au cas ou.
up: j'ai mis à jour pour la calibration et le petit bout de config, si tu peux refaire une mise à jour pour me dire si tu as bien la calibration (car ensuite je pourrai mettre le bon numéro de version code)
2 routeurs F1ATB
