installation impossible programme F1tab dans eps32 avec ethernet
Je tente d'installer le programme f1atb dans un Esp32 ethernet.
Le message d'erreur "installation failed" cf photo PJ s'affiche après 30s.
Une idée du problème?
Je précise que le ftdi232 est bien configurer en 3v, et qu'une mise à la masse avant le premier allumage des pins gnd/IOo a bien été respecté.
Merci à vous pour votre aide
Si vous avez lz même FTDI que moi, vous êtes décalé de 1 pin sur les broches RX et TX.
(21-01-2026, 05:15 PM)F1ATB a écrit : Si vous avez lz même FTDI que moi, vous êtes décalé de 1 pin sur les broches RX et TX.
Merci André
Effectivement il y avait un décalage.
le logiciel a bien été chargé dans le esp32.
Cependant une adresse ip ne m'a pas été attribuée, tel que decrit dans la video
ci joint le log:
merci pour votre aide.
Failed to configure Ethernet using DHCP
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
modeBig GrinIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3500
entry 0x400805b4
Booting
Dernier Reset : ESP_OK
cle : 912567899
Version stockée (partie entière) :16
Version du logiciel( partie entière) :16
Mémoire EEPROM utilisée : 47%
Chip Model: ESP32-D0WD-V3
commandes pour configuration par port série ou Telnet (respect majuscules, ponctuation et terminer par touche 'Enter'):
ssid:xxx    | Pour définir le nom xxx du Wifi à utiliser
password:yyy | Pour définir le mot de passe yyy du Wifi
restart      | Pour redémarrer l'ESP32 sans appui sur le bouton EN
dispPw      | Pour afficher les mesures de puissance Pw
dispAct      | Pour afficher les ouvertures des Actions
ETH01        | Bascule sur la config ethernet avec bus RMII et LAN8720
T:xxx        | En mode Train de Sinus force la longeur de Trame.
            | T:xxx = xxx*10ms, T:0 retourne en Train de sinus normal
P:yyy        | En mode Train de Sinus force la longueur des Pulses.
            | P:yyy = yyy*10ms. P<=T . Evitez P impaire et Trame paire.
R:x          | Affiche pour le Triac (x=0) ou les Relais (1,2..) ,
            | le Retard en% somme de| Propor | Integral | Dérivé.
            | R: pour annuler
H ou ?      | pour avoir cette aide
InitGPIO
ESP32_Type:10
Adresse IP en mémoire : 0.0.0.0
RMS-ESP32-4781928
Lancement de la liaison Ethernet
Initialisation Ethernet par DHCP:
Serveur Telnet actif sur le port 23
Source : NotDef
            | R: pour annuler
>>ETH01
Date : 01/01/1970 01:06:29
IP :0.0.0.0
Câble Ethernet non connecté.
Puissance reçue : Oui
Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 2 Moy : 2  Max : 5458
Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 2 Moy : 2  Max : 38
Mémoire RAM libre actuellement: 121672 byte
Mémoire RAM libre minimum: 118460 byte
ESP32 ON depuis : 0.00 heures
entry 0x400805b4
Booting
cle : 912567899
            | R: pour annuler
InitGPIO
ESP32_Type:10
RMS-ESP32-4781928
Le port ethernet s'allume ?
Le port du switch ou de la box sur lequel est connecté ton esp clignote ?
Si tu connectes un autre équipement à la place de ton esp (avec le même câble réseau), il récupère une IP ?
C'est un module acheté sur AliExpress ? J'en ai jeté 2 comme ça, le port ethernet ne s'allumait pas. (j'avais testé avec différents programmes, tous ko)
(25-01-2026, 08:24 PM)Chris a écrit : Salut,
salut,
bien vu merci beaucoup. tu m'as mis sur la voie. c le câble qui était KO.
