Sujets : 55
Le routeur en V17.01 propose à présent 6 écrans différents en 320*240 pixels, cela devrait couvrir l'ensemble des besoins.
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
Sujets : 55
Le routeur en V17.01 propose à présent 6 écrans différents en 320*240 pixels, grace à votre travail Candide. Cela devrait couvrir l'ensemble des besoins.
là, je ne peux que dire un grand "BRAVO" à André !
j'avais regardé comment faire cohabiter les cartes avec ecran intégré et comment les configurer par la page de paramètres mais je n'étais pas arrivé à un résultat...
c'est vraiment la Rolls des routeurs , merci André pour cette réalisation facile en réalisation, compatible avec de multiples configurations et d'une efficacité redoutable.
a+
Bonjour a tous, j'ai installé la version 17, sur esp322432SO28, cela ne fonctionne pas, et c'est inversé, et que la moitié de l'écran, ne serait-ce pas le bon écran?
merci pour le retour
Bravo André
Sujets : 44
As tu essayé de mettre en format écran (paysage, 270°) ?
Salut, oui j'ai fait mais aucun résultat
01-02-2026, 08:23 PM
(Modification du message : 01-02-2026, 08:24 PM par candide.)
(01-02-2026, 12:41 PM)16222893 a écrit : Bonjour a tous, j'ai installé la version 17, sur esp322432SO28, cela ne fonctionne pas, et c'est inversé, et que la moitié de l'écran, ne serait-ce pas le bon écran?
Bravo André
c'est typique quand tu as le driver ILI9341 pour une carte avec ST7789, prend la carte avec ST7789 et ca devrait marcher
(01-02-2026, 08:23 PM)candide a écrit : (01-02-2026, 12:41 PM)16222893 a écrit : Bonjour a tous, j'ai installé la version 17, sur esp322432SO28, cela ne fonctionne pas, et c'est inversé, et que la moitié de l'écran, ne serait-ce pas le bon écran?
Bravo André
c'est typique quand tu as le driver ILI9341 pour une carte avec ST7789, dans les paramêtres, prend la carte avec ST7789 et ca devrait marcher
