  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
(01-02-2026, 08:35 PM)H3rv3 a écrit :
(01-02-2026, 07:57 AM)Bercoul a écrit : Ce matin je rebranche mon coffret projet h3rv3 et je lance en semi auto à 8A
tout se passe bien cf photo054748  juste une petite coupure de quelques secondes qui ne coupe pas la charge
on voit bien les 1000W de PAC et de bruit de fond et on voit bien les 1800w des 8A de charge.
Au bout de +/- 10mn je monte le semi auto à 16 A. ça ce soit bien sur la même copie écran.
On voit bien la montée conso sur la copie 055403 (5mn après la première copie écran)
ensuite entre les minutes -3et-4 on voit bien la coupure de conso qui correspond bien au 3.6 kw des 16A de charge.
Ce n'est qu'après la deuxième coupure que l'affichage charge passe à véhicule connecté et reste figé dans cette position.
je viens à l'instant (1h plus tard) de cliquer sur arrêt et ensuite je remet sur semi auto. la charge repart au réglage de base 8A.
A noter que hier quand j'ai fait ces manip identiques en manuel, après coupure quand je cliquait sur arrêt tout se bloquait les 4 leds éteintes sauf la petite rouge de l'ESP32. J’arrivais à redémarrer par off/on sur l'alim.
Voilà ce coup ci je ne vois plus quoi faire.
J'en suis à me demander si ce n'est pas la MG5 qui est en cause.
Si vous avez des idées elles sont les bienvenues.
Je pense que tu as un problème de faux contact dans le circuit du relais.
Ça peut être une mauvaise soudure, sur la bobine du relais, le transistor, les cosses...
Perso j'ai eut ça sur une des pins du circuit U2 (B1212S). J'étais à coté quand le relais a fait un clic-clac et j'avais pu reproduire le défaut en bougeant le composant à la main. A l'examination de plus près, je pouvais voir la soudure bouger. Réparé avec du flux et ressoudure.
Sur tes courbes, comme indiqué par Rabikou, la demande de courant n'a pas bougé donc le relais était toujours commandé en fermeture (mais c'est clair qu'il s'est ouvert).
Pour ce qui est des problèmes de plantage, il a été constaté que l'ouverture du relais en 220V peut créer ça. Il faut commencer par bien séparer les fils 220V qui vont au relais de l'antenne wifi et peut être installer un circuit snubber RC aux bornes du relais. Essaie déjà en séparant bien les fils.
J'ai avancé aujourd’hui en suivant tes conseils.Ce soir c'est nettement mieux mais il y a encore quelques rares coupures mais coupures quand même. sur 3h 30 et 10KWh chargés j'ai eu deux coupures de conso avec passage à l'état B connecté que j'ai relancé en passant par  l'état auto . J'ai eu d'autres coupures conso avec reprise de charge dans la minute.
J'ai "fait du ménage dans le câblage c'était vraiment nécessaire.
J'ai refait les tests jusqu'au point 19. Toutes les tensions sont normales sauf au point 14 ou je trouve 1.6v au lieu des +/-3v
J'ai rebranché. antenne déconnectée C'était plus zen mais encore beaucoup de coupures
J'ai replongé dans les soudures : dur dur Smile
L'essai qui en a suivi était encore meilleur mais toujours des chutes de conso toujours égales à l'équivalent kw des Amp réglés.
Donc tout se passe bien pendant plusieurs 10 aines de mn et d'un seul coup la conso chute ...pourquoi?
Dans la chaine il y a le relai connecteur que j'ai changé par un plus gros 60 A que j'avais sous la main.  du chinois
c'est à ce stade que j'ai le meilleur résultat comme indiqué en début de réponse.
Je vais moi aussi chercher un connecteur plus "qualitatif".
Est ce que la tension de 1.6v de la GPIO 36 est un pb?
Pour fiabiliser je veux bien installer un  circuit snubber RC . j'ai un peu regardé mais il faudrait m'en dire un peu plus sur les caractéristiques et le montage si tu peux.
Je viens de voir que pendant que j'ai écrit tout s'est planté. Aucune led allumée sauf led esp 32 écran odi figé sur charge en cours, charge voiture arrêtée.
Bon demain il fera jour Smile
En reprenant mes notes d'hier de mesure de tension gpio 36 des test au point 11 j'ai 0.53v pour +/-1 et au point 14 j'ai +/- 1.6v au lieu de +/- 3v. Est ce que ces voltage, environ 1/2 de l'attendu pourraient être la cause des coupures sur ma station ?
(03-02-2026, 07:53 AM)Bercoul a écrit : En reprenant mes notes d'hier de mesure de tension gpio 36 des test au point 11 j'ai 0.53v pour +/-1 et au point 14 j'ai +/- 1.6v au lieu de +/- 3v. Est ce que ces voltage, environ 1/2 de l'attendu pourraient être la cause des coupures sur ma station ?
Suite au pb tension GPIO36 J'ai suivi le circuit qui va au GPIO36 et j'ai les 3 résistance R6,R7 et R8. J'ai voulu vérifier si je n'avais pas mélangé les résiatances mais je suis infoutu de trouver les bonnes valeurs sauf pour la R7. J'du mal à identifier les couleurs je crois.
Qui peut m'aider.
Qui peut m'aider.
J'en suis à répondre à mes propres questions. ça se gâte Smile
J'ai repris les soudures des résistances devant ou derrière le cheminement du gpio36.
En mesurant comme au point 14 je retrouve les 3.16v  comparé aux 1.6v que j'avais avant.
Est ce que c'est ça qui est la cause des coupures inexpliquées : je ne sais pas mais j'y crois.
A suivre ... Smile
Pour aider ceux qui ont des problèmes, est-ce que vous pouvez poster les réponses à vos test dans ce tableau (on le mettra dans la doc), en suivant bien les indications des tests?
Ça peut aider grandement au diagnostic.
(02-02-2026, 11:40 PM)Rakibou a écrit : @PalazonC
Merci pour le retour, c'est encourageant !
Je suppose que tu n'as pas encore pu tester le mode auto avec suffisamment d'excédent.
La valeur du pwm est normale pour 6A.
Pour les erreurs VE ça arrive parfois, ça m'est arrivé hier soir... avec mon chargeur fixe. La charge n'a pas démarré, il a fallu que je débranche et que je rebranche.
La station de charge VE RMS n'y était pour rien Smile
Merci pour ta réponse
Je vien de faire un test avec mon chargeur conventionnel et là si je ne lance pas la charge le véhicule passe en défaut aussi.
Peut-être un défaut du véhicule ou celui ci  n accepte pas être branché sans recevoir la charge (câble connecté, pase de tention de charge = défaut)
-6 panneaux trina 450w
-3ds3
-routeur f1atb
-station h3rv3
(03-02-2026, 11:50 AM)Bercoul a écrit : En mesurant comme au point 14 je retrouve les 3.16v  comparé aux 1.6v que j'avais avant.
A suivre ... Smile
Ce qui est sûr, c'est que plus les valeurs sont conformes aux valeurs de référence données par H3rv3, plus ça a de chances de fonctionner.
Sers toi du tableau de mesures (voir post #105) ça aidera sûrement !
(03-02-2026, 03:23 PM)PALAZONc a écrit : Je vien de faire un test avec mon chargeur conventionnel et là si je ne lance pas la charge le véhicule passe en défaut aussi.
Voilà un point éclairci !
Un test à faire : tu mets la station en manuel ou semi-auto, en fixant le courant de charge, puis tu branches.
Normalement la charge devrait démarrer.
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
A suivre ... Smile
C'est exactement ce que je fais, sinon dans l'ordre inverse la voiture se met en défaut !
Ballon 1800W
A suivre ... Smile
Le questionnaire de H3rv3 ma rappelé que je n'avais pas le dernière version des tests et quand je fait le point 7 du test sans véhicule je constate que je n'ai que 2.23v AC au lieu de 5 à 6 VAC.
Avez vous une idée.
Sinon ça tourne en manuel mais j'ai toujours des coupures causes.
La dernière coupure le relai claque deux fois en instantané coupure fermeture et reprend la charge moins d'une minutes après.
Dans d'autres cas la coupure passe en b véhicule connecté.
Ce n'est pas encore ça.
A suivre ... Smile
Avez vous une idée.
Oui dans ce cas là la charge démarre sans aucun souci
A suivre ... Smile
Avez vous une idée.
Oui en manuel ou en semi-auto la charche démarre sans problème
-3ds3
-routeur f1atb
-station h3rv3
