Baud rate
Tout d'abord MERCI ANDRE pour cette mise à jour majeure.
Dans les paramètres il y a la possibilité de changer la vitesse du port série. (en admettant que le capteur ne soit pas au réglages d'usine)
Est-ce qu'il y a un intérêt en bien ou en mal à changer cette vitesse (4800 bauds d'origine JSY) pour la régulation de nos routeurs svp ?
Merci pour vos suggestions.
At + Michel
Routeur F1 ATB v 17.19 :
Merci André  Wink
Non aucun interêt. Il reste un temps de mesure du capteur qui est long et c'est bien.
C'est en tout cas très pratique quand on a modifié la vitesse de son JSY, merci andré !
Effectivement en jsy333, la vitesse du module en usine est à 9600 bps et l'intervalle standard d'interrogation du module est 800ms.
En passant le module à 19200 bps, on peut baisser le temps à 500ms. C'est ce que je faisais jusqu'à maintenant en modifiant un peu le code. Résultat, une meilleure régulation et aucune consommation en période de routage.
Avec le réglage par défaut à 800ms, je constate une toute petite consommation en période de routage. Donc on gagne un peu en interrogeant plus souvent le module Smile
(et donc je vais continuer à compiler à chaque fois le code pour les nouvelles version Big Grin )
Justement piamp, avec la V17.04, possibilité de changer la vitesse sans avoir besoin de recompiler depuis la page paramètres ;-) !
(03-02-2026, 11:54 AM)glu3 a écrit : Bonjour,
At + Michel
Cela doit pouvoir servir à régler les jsy qui sont mal réglé en usine
Merci à vous tous pour vos réponses,, il est donc urgent de ne rien faire  Big Grin Big Grin
Bonne soirée à tous.
At + Michel
Merci André  Wink
Ou une seule chose à dire : MERCI ANDRE !
(03-02-2026, 02:41 PM)Sgb31 a écrit : Justement piamp, avec la V17.04, possibilité de changer la vitesse sans avoir besoin de recompiler depuis la page paramètres ;-) !
Je sais bien, je parle du delai entre 2 interrogations du jsy, ce n'est pas la même chose
(03-02-2026, 02:35 PM)piamp a écrit : C'est en tout cas très pratique quand on a modifié la vitesse de son JSY, merci andré !
sauf si lors d’une version future notre André national lie la récurrence d’interrogation à la vitesse en baud.
si 9600 alors 800ms et si 19200 alors 500ms.
de même, si on se sert d’un JSY 333 comme serveur de mesures, alors l’interrogation externe devrait être à cette même récurrence. Je suis en 9600 et mon call esp_ext se fait à 800ms. je recompile donc.
Mais je passerai à 19200 prochainement.
