Branchement diodes
Un électronicien pourrait il m'expliquer le fonctionnement et branchement sur les 2 modes de connexions a l'ESP des diodes.
Dessin ci joint
Merci de vos réponses
Bonjour jeanmi58,
les deux schéma sont en fait trés similaires en terme électrique
le premier montre des modules à led dont la résistance est inclus sur le module
les diodes se montent bien dans un seul sens avec une résistance en série pour en limiter le courant
le second schéma montrent des diodes leds simple que tu peux connecter ainsi,
dans le premier module, les leds sont grosses et pas faciles à fixer sur le couvercle d'un boitier. par contre, tu te pose pas la question en terme de cablage
sinon, tu peut suivre le second schéma et relier (voire souder) des résistances en série sur des petites leds plus facile à installer et à fixer.
Qu'est ce que vous ne comprenez pas exactement ?
Votre image montre le schéma de branchement pour des modules LED précablés ainsi que le schéma pour des LEDs classiques. En fonction des LEDs que vous avez, suivez l'un ou l'autre des schémas.
(04-02-2026, 10:16 AM)jeanmi58 a écrit : Bonjour
Dessin ci joint
La grosse différence entre les 2 montages, c'est :
les modules avec les 3 pattes utilisent l'alim 3.3V pour la conso de courant nécessaire au LED et les gpio pilote un transistor.
dans le second cas (gpio -> résistance -> LED -> Masse) , le courant utile pour les LED passe par les gpio (qui sont limité a quelques milliamp, suffisant pour 1 led) mais il y a aussi une limitation de consommation par l'ensemble des gpio et si on met plein d'autre chose sur les gpio ça peu devenir critique
OK Ce que je ne comprenais pas pourquoi 3 fils sur le module (j'ai bien vu les résistances) par rapport au branchement simple résistance +diode donc 2 fils.
(04-02-2026, 10:42 AM)jeanmi58 a écrit : OK Ce que je ne comprenais pas pourquoi 3 fils sur le module (j'ai bien vu les résistances) par rapport au branchement simple résistance +diode donc 2 fils.
Le module led comprend un transistor chargé d'amplifier le signal logique pour allumer la led, d'où les 3 fils.
Dans le cas d'une led simple le courant provient directement du chip ESP, il ne faudra alors que 2 fils.
Les deux options ont un fonctionnement identiques si ce n'est que le module peut être câblé sans soudures, c'est pour certains plus pratique
Ok merci de vos réponses.
