[quote pid="19916" dateline="1770198473"]
Je dispose d'une ligne 4 paires que je pourrais utiliser
[/quote]
Peut-être installer le rms en mode linky près du CE et utiliser la ligne 4 paires (sûrement cable internet ou telephone) pour connecter la tic linky à 15m.
Plus aucune dépendance au wifi. Possibilité aussi d'utiliser un esp32-eth01 pour supprimer totalement le wifi
RMS v.16 : UxI2 (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi)
04-02-2026, 11:15 PM
(Modification du message : 04-02-2026, 11:23 PM par neptune6.)
(04-02-2026, 09:33 PM)memz a écrit : [quote pid="19916" dateline="1770198473"]
[/quote]
Le mode TIC est effectivement une possibilité que j'avais un peu écartée car André expliquait qu'une mesure toutes les 2s n'était pas top
Mais je dois peut être effectivement tester ce mode !
(04-02-2026, 09:12 PM)michy a écrit : Bonjour,
quelles est la vrai contrainte avec le Wifi ? phobie des ondes? il n'y a pas de box permanente (Wifi arrive avec le smartphone)? coupure Wifi la nuit? Le réseau est surchargé? faille de sécurité? C'est le WiFi du voisin ? ...
je pense qu'il doit être possible de mettre l'ESP en wifi mode AP (c'est prévu mode "Point isolé"), configurer le Shelly sur le même segment réseau que l'ESP avec le ssid wifi de l'esp,
ça devient un wifi juste pour ces 2 équipements, (et on peu s'y connecté avec un pc ou un smartphone pour avoir accès aux pages web)
il manque un peu d'info pour comprendre ce qui est envisagé et les contraintes
on a 15m entre le point de mesure (on dira proche du tableau élec? ou proche du Linky?) et la position du routeur RMS
il manque de savoir quel(s) actionneur(s) et où il se trouve ... avec cette distance de 15m
+ l'option téléinfo Linky est possible en Wifi point isolé non connecté au Wifi de la box (date/heure récupérée sur le Linky)
Si on ne souhaite pas accéder aux pages en Wifi, André pourrait même ajouter un option "Wifi OFF", toute la config serait a faire avant de sélectionner cette option, pour y revenir, il faudra connecté en USB pour réactiver l'option Wifi
Merci pour cette analyse
Je ne souhaite pas un zéro wifi, mais une régulation 100% indépendante de ma box (panne, remplacement....) même si j'utiliserai la Box + Wifi pour accéder aux données du F1ATB
Peut être l'option TIC tout simplement...
Sujets : 8
Citation :Du coup, il faudrait que je parte sur UxI mais j'ai 15m entre mon tableau et mon routeur.
Je dispose d'une ligne 4 paires que je pourrait utiliser, mais je ne sais pas s'il vaut mieux y passer le signal de la pince (pas top avec du signal faible) ou bien le RX/TX (mais JSY-MK-194 à alimenter et à sécuriser au niveau du tableau...)
Mon inverseur solaire est connecté a un CT (une pince) qui est au moins à 15m de lui à travers un cable 2 paires de communication. C'est ce que conseille le manuel.
Chaque fil du CT est connecté à 1 paire (les 2 fils en //).
Les CT du Shelly sont de 1/1000. Le courant qui va passer dans les fils sera en dizaines de mA max. C'est sans problème et la mesure n'est pas affectée par la longueur. Il y a un post quelque part ici qui discute la même chose.
Pour moi, pince.
Sujets : 42
Oui, 15m sur une pince, ca passe sans soucis . YA plus ka !
Citation :Je ne souhaite pas un zéro wifi, mais une régulation 100% indépendante de ma box (panne, remplacement....) même si j'utiliserai la Box + Wifi pour accéder aux données du F1ATB
La box internet ne participe pas à la régulation, elle ne sert que de point commun entre les équipements du réseau (notamment pour accéder aux données) [la box avec la fibre débranchée, ça fait le job, sauf pour l'obtention de l'heure par NTP]
La Liste des sources étant
- lecture de la tension avec un transformateur et du courant avec une sonde ampèremétrique (UxI)
- lecture des données du Linky (Linky)
- module (JSY-MK-194T) intégrant une mesure de tension secteur et 2 sondes ampèremétriques (UxIx2)
- module (JSY-MK-333) pour une installation triphasé
- Lecture passerelle Enphase - Envoy-S metered (firmware V5 et V7,V8)
- Lecture avec Shelly Em
- Lecture avec Shelly Pro Em
- Lecture compteur SmartG
- Lecture compteur HomeWizard
- Lecture via MQTT
- Lecture depuis un autre ESP depuis une des sources citées plus haut
sans Wifi, il ne reste que 4 possibilités (3 si on exclus le triphasé), le plus fiable étant Linky qui fournit aussi la date/heure sans nécessité internet ou intervention pour mettre à l'heure manuellement
Merci André
(05-02-2026, 06:30 PM)michy a écrit : Bonjour,
- Lecture via MQTT
Très clair, merci
C'est vrai qu'avoir l'heure depuis le linky peut être un plus en terme d'indépendance ! Je ne savais pas
