Pour la météo j utilise open-météo
https://open-meteo.com/en/docs/meteofrance-api
Les données sont complètes précises et sans aucune inscription ni clé api
La page de référence vous aide à composer la requête http selon vos besoins
Je fais des essais depuis 2 mois sur le GTI
En faisant le gti moyen des gti>0 du lendemain j ai une prediction très fiable de l ensoleillement du lendemain. Avec une moyenne de 200 je sais que mes panneaux vont produire 5kwh
Sujets : 44
Merci Lolo69 pour ces infos car le site utilisé par titi21 pour l'afficheur ne me convient pas à cause principalement de l'inscription obligatoire et de l'engagement paiement à la clef ..
utilisant un plugin actuellement dans HA je vais tester la diff de prévision avec ton site , histoire de voir qui est le plus précis et fiable du coup !
Merci sgb31 tu nous feras un comparatif
Hello, je vais regarder cette API pour voir.
Pour ce qui est de openweathermap avant d'avoir à sortir quelques $ il faudra avoir fait vraiment pas mal de requêtes, j'ai 6 tactiles et domotique qui utilise openweathermap avec une fréquence de mise à jour toutes les 15 min.
5 M² solaire thermique
2 routeurs F1ATB
Sujets : 44
08-02-2026, 04:12 PM
(Modification du message : 08-02-2026, 04:14 PM par Sgb31.)
(08-02-2026, 12:29 PM)Lolo69 a écrit : Merci sgb31 tu nous feras un comparatif
Pas de soucis ;-) !
(08-02-2026, 03:26 PM)Titi21 a écrit : Hello, je vais regarder cette API pour voir.
Chui d'accord Titi mais dans le principe, je suis toujours fébrile à donner mes coordonnés bancaires même si les conditions sont bien annoncées quand on peut trouver des solution vraiment "free".
Bon j'ai regardé , et cela demande un peu de taf car il faut que je map les icons utilisé pour openweathermap pour les rendrent compatible avec open-meteo.com
il n'y a pas la ville et il faut appeler aussi a part pour avoir l'humidité.
2 routeurs F1ATB
Sujets : 44
J'ai trouvé le plugin open-meteo pour HA. je l'ai intégré dans HA ainsi ce sera plus facile pour comparer les prévision avec "solcast pv forecast" que j'utilise habituellement
ça y est j'ai mis en place open-meteo en alternative a openweathermap
2 routeurs F1ATB
Sujets : 44
08-02-2026, 10:13 PM
(Modification du message : 08-02-2026, 10:13 PM par Sgb31.)
Whaoo Titi, tu est aussi rapide en dev que André ;-) !
bravo à toi !
A part le mapping des icons , il n'y avait pas grand chose a modifier car c'est juste le json qui est différent d'openweathermap
2 routeurs F1ATB
