09-02-2026, 02:43 PM
Avec des embouts de câblage bien sûr.
Je souhaite me lancer...
09-02-2026, 05:17 PM
Qualité médiocre, certes, je ne vais pas dire le contraire mais sans férules et fils convenablement amorcé dans les trous à vis , dans la mesure ou on laisse les fils en place , perso je n'ai eu que rarement des soucis de fils cassés. après faut pas serré comme des bourrins non plus. Par contre fils dupont à insérer directement sur picots, oui j'ai eu pas mal de soucis de contacts..
perso, j'ai monté une dizaine de routeurs f1atb comme cela et zéro soucis ! Après là ou je te rejoint en bon électronicien qui se respecte, rien ne vaut une belle et propre soudure ;-) !
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2*500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T) Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
09-02-2026, 05:44 PM
(09-02-2026, 05:17 PM)Sgb31 a écrit : Qualité médiocre, certes, je ne vais pas dire le contraire mais sans férules et fils convenablement amorcé dans les trous à vis , dans la mesure ou on laisse les fils en place , perso je n'ai eu que rarement des soucis de fils cassés. après faut pas serré comme des bourrins non plus. Par contre fils dupont à insérer directement sur picots, oui j'ai eu pas mal de soucis de contacts..Il faut toujours mettre en perspective ce que j'écris et à qui je l'écris, il est entendu qu'un bornier fonctionne aussi très bien. Lorsque je vois quelques réalisations ici, je reste dubitatif sur la bonne marche après 10 ans. Bon, après 43 ans de maintenance on a probablement une conception différente du fiable.
09-02-2026, 06:04 PM
On est d'accord Jacques ;-) !
09-02-2026, 07:23 PM
Je vais partir sur un ESP32 avec son support.
Perso, impossible pour moi d'aller mettre du fil souple dans un bornier sans embouts de câblages (ou alors un étamage des brins au minimum). Concernant mon interrogation sur le pilotage d'un relais Shelly 1 plus via le routeur pour un délestage de la chaudière électrique cela parait possible ou il faut forcément ajouter une carte relais au routeur?
Non pas besoin d ajouter un esp avec relais, un Shelly em répond aux requêtes post http que tu peux configurer dans les actions du routeurs. Cherches un peu dans les discussions du forum cela a été évoqué à maintes reprises
09-02-2026, 09:32 PM
on en parle ici https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1902...=shelly+em
ya d'autres posts sur ce sujet .
09-02-2026, 10:24 PM
Super merci
10-02-2026, 12:13 AM
Dans tous les détails voir ici https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1173.html
10-02-2026, 03:37 PM
effectivement ce post est aussi bien pertinent sur le sujet !
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2*500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T) Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT |
| 3 visiteur(s) |
