Sujets : 45
(05-08-2024, 08:20 PM)Sgb31 a écrit : Merci André,
V17 installée dés ce soir ;-)
Je ferai un retour sur les précédents message du Shelly Em en failed...
V11.17 installée sur mes différents routeurs. Fonctionnement nickel , Merci André ;-) !
Par contre j'ai toujours mes messages Shelly EM failed qui remontent par séquence et principalement sur un de mes routeurs.
je viens de modifier la source en passant pour un routeur maitre pour voir les effets ...
A suivre
Sujets : 23
V11.17 compilée et installée hier soir.
A tourné toute la nuit sans plantage (mais sans page web). Déjà Youpee.
La seule observation que je peux remonter, c'est que j'ai quelques pertes de connexion avec le routeur UxIx3 que je n'avais pas en 9.03, qui a, elle, tourné 50 jours sans aucun plantage d'aucun de mes ESP32. Record à battre.
07/08/2024 08:55:30 : client ESP_RMS Timeout !192.168.0.43
07/08/2024 08:55:34 : connection to ESP_RMS : 192.168.0.43 failed
En tout cas, énorme progrès !
07-08-2024, 01:03 PM
(Modification du message : 08-08-2024, 04:20 PM par mccm.)
meme message de timeout
Code :
07/08/2024 12:39:34 : connection to ESP_RMS : 192.168.1.35 failed
07/08/2024 12:42:10 : client ESP_RMS Timeout !192.168.1.35
07/08/2024 12:43:24 : connection to ESP_RMS : 192.168.1.35 failed
07/08/2024 12:45:04 : client ESP_RMS Timeout !192.168.1.35
07/08/2024 12:48:38 : connection to ESP_RMS : 192.168.1.35 failed
07/08/2024 12:49:34 : client ESP_RMS Timeout !192.168.1.35
07/08/2024 12:56:13 : >>> clientESP_RMS Timeout !
07/08/2024 13:01:26 : connection to ESP_RMS : 192.168.1.35 failed
07/08/2024 13:01:34 : connection to ESP_RMS : 192.168.1.35 failed
07/08/2024 13:01:38 : connection to ESP_RMS : 192.168.1.35 failed
Mise à jour effectuée aussi de mon côté et RAS !
Cumulus 200L 2200W mécanique
Sujets : 23
11-08-2024, 01:26 PM
(Modification du message : 11-08-2024, 01:28 PM par PhDV61.)
Après 27h, mon serveur UxIx3 a rebooté. Ses trois clients qui gèrent un triac pour l’un, et un SSR pour chacun des deux autres ont continué de tourner.
J’ai par ailleurs remarqué que de questionner le serveur UxIx3 via page web crée au même moment des erreurs chez ses clients.
« connexion to ESP RMS UxIx3 failed ».
(11-08-2024, 01:26 PM)PhDV61 a écrit : Après 27h, mon serveur UxIx3 a rebooté. Ses trois clients qui gèrent un triac pour l’un, et un SSR pour chacun des deux autres ont continué de tourner.
Effectivement je ne sais pas si c'est les requêtes ajax sur le maître ou la gestion du triac.... mais l esp manque de ressources d'où les time out
Sujets : 23
chez moi, l’ESP32 qui gère le module de mesure tri-phasé via un lien série ne fait que ça et sert de serveur de données puissance à tous les autres ESP. il ne gère, lui, ni triac, ni SSR.
Encore merci pour cette mise à jour et pour ton travail
Tout fonctionne parfaitement, il n'y a pas mieux
encore merci
Sujets : 10
Tout d'abord, félicitations pour ce projet très abouti aux multiples options.
Je comptais réaliser moi-même un routeur pour mon ballon d'eau chaude avec 2 ESP (1 mesure et 1 pilotage triac), mais quand je vois ce que vous mettez à disposition, pas la peine d'aller réinventer la roue !
Une question me taraude : Quand je vois les soucis de stabilité et de consommation mémoire engendrés par le passage en v3.xx, pourquoi ne pas être resté sur la version 2 qui était éprouvée ?
Tant qu'il n'y a pas nécessité fonctionnelle, pour ma part, je reste sur le même environnement (version de compilateur & bibliothèques) pour justement éviter les mauvaises surprises.
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v17.16 - Sonde UxIx2, Routeur v17.16 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
Sujets : 61
A présent tout semble rentrer dans l'ordre. Rester sur une ancienne version ne tient en général pas longtemps parce que les autres bibliothèques évoluent et cela peut générer des incompatibilités.
Cdlt André
