En cas de changement de box
Bonjour à Chacun,
Je n'ai pas trouvé le sujet, ni ce cas de figure, alors... ce post.
Si l'on change de box, ou si l'on change le routeur de maison,
nom du réseau, mdp sont à changer
comment procéder sur un ESP où le programme a déjà fonctionné ?
Bonne journée
si ça peut d'aider,
si tu es en V11 tu exportes tes réglages dans l'onglet paramètres bouton import/export création du fichier de sauvegarde, sinon copie d'écran de ta page paramètres
Tu fais une nouvelle mise à jour sur la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
Ton ESP va être en mode AP tu sélectionnes ton nouveau réseau wifi + mot de passe bouton envoyer
pour finir une fois sur ton réseau wifi page web onglet paramètres bouton import récupération du fichier sauvegardé, mettre à jour
Voilà
(12-08-2024, 11:03 AM)Padawan34 a écrit : Bonjour,
si ça peut d'aider,
Voilà
Merci Padawan34,
Je n'étais pas sûr qu'une simple réinstallation du logiciel suffirait.
Une fois de plus le routeur d'André est parfait!
Signé: Padawan du Padawan34.
On est toujours le padawan de l'un et le maître d'un autre...
si ça peut d'aider,
Voilà
Merci Padawan34,
si tu as des réservations d'adresses ip  de type baux fixes il faut les refaire (paramétrage de ta box)
3 visiteur(s)
