Idée installation solaire, mais dangereux, illégal...?
#81
(14-02-2026, 03:37 PM)lionel62210 a écrit :
(14-02-2026, 02:46 PM)Jacques13 a écrit : En fait c'est bien ce branchement mais la commutation en chauffe est maximum et pour une durée de 30 minutes au minimum.
Dans ce cas il faut s'assurer que la puissance dispo est assez importante pour commuter le relais et lancer la chauffe. Ca se fait par une condition sur la puissance injectée, si elle est sup. à une valeur, la relais va être actionné et arrêté si la puissance consommée sur le réseau devient importante.
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu.../planning/ routage on/off exemple avec la pompe
Si la relance est par exemple de 1000W (résistance du ballon) on mettra alors On sur -500 et off sur 500. De cette manière on lance la chauffe que si elle ne nous coute que 50% du prix du Kwh
La puissance en période de production devrait suffir, mes panneaux sont sur tracker donc ça plafonne au maximum, donc 3k sur tracker - 600w de talon ça devrait suffire, ça laisse 2,4k de surplus
Je vais réaliser le routeur mais je le mettrai en service fin de période de production, et en fin de période de production j'aurais un comparatif entre la fonction solaire directement du ballon et la production solaire avec le tracker, les panneaux étant installé depuis fin septembre sur tracker je n'ai aucun recul aujourd'hui
En fait, si tu regarde ton linky, il peut t'afficher l'injection en Kwh (faire défiler les infos jusqu'à index d'injection). Si tu la compare avec ta production tu peux juger entre deux dates de ce que tu perds en production. A faire entre deux dates afin d'avoir une petite idée mais ca devrait rapidement changer avec le printemps qui arrive. Chez moi j'arrive à chauffer mon ballon qu'avec les PV 90% de l'année.
90% c'est pas mal déjà, oui pour le linky j'ai vu la fonction injection, de toute façon je suis en phase découverte, j'ai cette maison que je rénove depuis moins d'un an, l'ajustement des consommateurs se feront petit à petit, je vais déjà isoler ma toiture qui est la plus grosse perte de chaleur, et petit à petit les économies vont se faire, enfin j'espère, j'ai souvent l'impression que quoi qu'on fasse on paie toujours et encore, et de plus en plus
non, à un moment, cela paye...
avec les panneaux solaires, j'ai eu la même facture electrique en 2025 vs 2024 (ou j'en avait moins), la différence c'est qu'en 2025 j'ai rechargé 15 000km sur VE.. gratuitement donc.
par contre, il n'est pas encore demain la veille que je mettrai un ballon thermodynamique (fiabilité qui ne permet pas la rentabilité): un bon vieux ballon à résistances et un routeur est largement plus économique.
complétement d'accord avec toi grostoto, un bon ballon (même neuf) tout simple est nettement plus rentable avec des panneaux que tout ballon thermodynamique ...
en plus l'amortissement d'un ballon simple se fait facilement entre 1 et 3 ans (2ans dans mon cas) ..
(15-02-2026, 02:29 PM)grostoto a écrit : non, à un moment, cela paye...
A vrai dire le ballon n'est pas mon choix il était là quand j'ai acheté la maison et neuf jamais servi, il a été installé et le propriétaire est décédé la même semaine.
5 visiteur(s)
