Sujets : 4
Dans la solution simple décrite par André : on branche un relais en série sur le fil CP sur la borne:
Si je comprends bien, le fil CP est du continu 12 V ? est ce exact ?
quel relais faut il utiliser SVP ?
Sujets : 24
14-02-2026, 08:04 PM
(Modification du message : 14-02-2026, 08:05 PM par Rakibou.)
(14-02-2026, 07:46 PM)ghoudart a écrit : Dans la solution simple décrite par André : on branche un relais en série sur le fil CP sur la borne:
Entre le fil CP et le 0V (GND ou PE) on trouve une tension qui peut varier entre +12V et -12V, modulée à 1 kHz (dite
pwm ou mli).
La valeur de la tension indique la valeur du courant de charge.
Citation :quel relais faut il utiliser SVP ?
Par exemple ce modèle :
https://fr.aliexpress.com/item/1005008328187726.html (modèle 3,3V)
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
Sujets : 4
Merci, je me demande ou mettre le relais ? Faut il mieux ouvrir la borne pour le mettre dedans (très bricolé) ou bien faire une rallonge T2 et brancher le relais sur le fil CP, ce qui permettrait de ne pas abimer la borne.
Sujets : 24
C'est celui qui fait qui décide
J'avais inséré une boîte (supposée) étanche entre le boitier de charge et la prise T2, et ramené le contact du relais dans la boîte au bout d'un câble de faible section.
J'avais incisé la gaine du câble de charge pour ne pas couper les fils de puissance.
personnellement, j'ai ouvert la borne pour glisser dedans un relais + un ESP32 F1ATB pour piloter ce relais).
cela fonctionne parfaitement.
Sujets : 4
(14-02-2026, 08:04 PM)Rakibou a écrit : Par exemple ce modèle : https://fr.aliexpress.com/item/1005008328187726.html (modèle 3,3V)
Encore une question: faut il prendre le "low level trigger" ou "high level trigger" ?
(14-02-2026, 08:04 PM)Rakibou a écrit : Citation :quel relais faut il utiliser SVP ?
Sujets : 24
(Quand on devient célèbre, on est souvent cité
Je dirais qu'il faut choisir le modèle 3,3V "high level".
