commande mqtt : je craque !
je craque après avoir passé x temps à essayer d'envoyer à un de mes routeurs des commandes via mqtt.
Si la commande {"tOnOff":-40} passe bien et que je peux la visualiser sans souci, j'ai l'impression que impossible de modifier l'ouverture max ou le seuil.
exemple : {"OuvreMax": 10, "SeuilOn":500}
(j'ai fait exprès de mettre un SeuilOn positif pour tester le forçage.).
Je vois bien la publication via Mqtt Explorer var même avec du Ctrl F5, pas de modicationde mouvement sur la page du routeur.
Je dois faire quelque chose de mal ... mais quoi ?
Mon but est de pouvoir contrer le phénomène où mon onduleur va se mettre à décharger mes batteries pour répondre à la demande de puissance du radiateur derrière le routeur. A un moment, le routeur détecte un injection (mise à -60W) er déclenche l'ouverture du relais SSR de plus en plus.
L'onduleur se met à décharger les batteries pour répondre à la demande de puissance.
Si une idée pour contrer cela ?? (parce que pour éviter le phénomène, je dois mettre un déclenchement à -120W mais je perds plein de production.
Merci d'avance.
D après la doc d André il faut d abord sélectionner la période qui doit correspondre aux actions avec la 1ere action qui a l index 0
il faut bien définir la période concernée
Ça ça marche bien
{"Periode":3,"OuvreMax":<payload>}
En sachant que mon action est la 4eme
Pour le seuil on c est en mode on off , je ne vois pas dans la doc s il est possible d ajuster le seuil pw
Merci Lolo :-),
Je n'avais pas vu l'obligation d'indiquer une période (comme je n'en ai qu'une). Maintenant ça fonctionne :-) :-)
Et effectivement on ne peux pas changer le Seuil PW via mqtt.
(15-02-2026, 03:50 PM)ggaetan a écrit : Bonjour,
Merci d'avance.
J'ai aussi une batterie et je veux ne pas tirer dessus quand je charge le véhicule électrique.
Je pensais faire un montage avec une pince DC (je l'ai) pour mesurer le courant de charge/décharge et envoyer un order d'arrêt au routeur si la décharge devient trop haute et trop longue. Je pensais à une montage avec ESPHome. Mais je n'ai pas HA et pas de MQTT broker.
Est-ce que le routeur RMS peut recevoir des ordres par HTTP (à priori ESPHome peut faire ça) ou ça doit être MQTT avec un broker (et dans ce cas là je dois penser à autre chose)?
(19-02-2026, 06:19 PM)H3rv3 a écrit : Est-ce que le routeur RMS peut recevoir des ordres par HTTP (à priori ESPHome peut faire ça) ou ça doit être MQTT avec un broker (et dans ce cas là je dois penser à autre chose)?
Pour forcer une action en http il faut utiliser le endpoint /ForceAction :
http://192.168.x.xxx/ForceAction?Force=30&NumAction=0
Force=30 pour demander 30 minutes
Pour arrêter :
http://192.168.x.xxx/ForceAction?Force=0&NumAction=0
Le paramètre NumAction correspond au numéro de l'action Smile avec 0 pour le triac (qu'il soit présent ou non), 1 pour le premier relais, 2 pour le deuxième etc.
(19-02-2026, 06:32 PM)Mike a écrit : Pour forcer une action en http il faut utiliser le endpoint /ForceAction :
Pour arrêter :
[url=http://192.168.x.xxx/ForceAction?Force=0&NumAction=3][/url]
Tout ça a l'air très bon donc! Je vais essayer.
Pour info, le paramètre Force peut aussi prendre une valeur négative, par exemple pour forcer l’arrêt pendant 30 minutes il faut utiliser Force=-30
Merci d'avance.
Si ça peut aider j'ai trouver une solution mais différemment.
Mes batteries sont gérées par un cerbo GX Victron qui fait office de broker MQTT, et ce cerbo GX reçoit la valeur puissance entrée maison (via un compteur) et la puissance de charge ou déchargement Batterie.
Au lieu de renvoyer la valeur de la puissance entrée maison à l'ESP32 j'envoie une valeur modifiée :
si valeur entrée maison >0  (soutirage en cours) j'envoie la valeur la vraie valeur entrée maison à l'esp
si la valeur entrée maison <0 (injection) - valeur Batt    avec "valeur batt" correspond à la valeur injecté dans la batterie (valeur >0) ou valeur de vidage de la batterie (valeur négative et c'est ce cas là qui va faire que la puissance injectée sur le réseau sera moins important de la valeur de vidage de la batterie et le système s'équilibre seul)
Je tourne comme ça et ça fonctionne bien , le seul problème que j'ai 'est l'esp32 qui reboote régulièrement lié à MQTT mais pas mais le reste tout est ok
