  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Afficheur distant pour modèle JC2432W328
#61
Salut Titi21
j'ai rechargé ton soft afficheur et pas mal de petites évols depuis le V2..  y compris coté mto sans API,  bravo !
petite question : perso , je ne vois pas l'intérêt d'afficher en page d'accueil la tension .. as tu prévu de pouvoir paramétrer et choisir l'info affichée en plus du libellé voire ne pas afficher une info de ce type et plutot une autre ..?
j'aurais bien vu la prod PV instantanée ou l'énergie PV cumulée par exemple comme on trouve habituelle sur HA ou sur l'affichage des routeurs .
après navigation sur les options, je vois qu'il semble bien que tu ai prévu ces options mais j'avoue ne pas bien comprendre comment remonter ces infos sachant que j'utilise le broker mqtt de HA  et que je remonte bien les infos de conso et tension ..
Gilles
(17-02-2026, 10:02 AM)Sgb31 a écrit : Salut Titi21
Gilles
Hello Sgb31,
oui j'ai fais quelques évolutions.
Pour la ligne 2 (donc la tension c'est ce qui est mis par défaut) car ce n'est pas tout le monde qui utilise un routeur avec l'info de la prod.
Donc en ligne 2 (tension) ce qui peut-être remonter = routeur enphase → production ; si utilisation réception info depuis mqtt (ce que je fais, donc j'envoi la production sur mon broker page option de l'afficheur) et OpenDtu → production
En ligne 4 idem ; routeur JSY = utilisation de l'info du 2e tore ou il est possible de remonter une info mqtt (dans mon cas je remonte la puissance totale routé)
5 M² solaire thermique
2 routeurs F1ATB
Salut titi21,
mon besoin est de remonter les lnfos souhaitées depuis home assistant via mqtt et je ne comprends pas l'explication du paramétrage pour faire cela .
C'est pas clair et surtout adapté à jeedom je pense .
Est ce possible ? et si oui, peut tu m'expliquer la manip
Dans l'idéal, il faudrait avoir la main sur ces 4 lignes en terme de libellé puis de config pour aller chercher les infos suivant les cas évoqués .
le tout a paramétrer si possible sur le même écran avec éventuellement des bulles d'aide pour les différents cas .
par contre, ce qui est top je trouve est la page de connexion avec le menu d'accueil qui permet de passer du mode AP au mode normal de manière claire et facile
Hello Sgb31,
L'afficheur est fait à l'origine (pour mes potes qui n'ont pas de domotique) pour remonter les infos mqtt du routeur donc la ligne conso maison et ligne 3 resteront dans cette config.
j'ai rajouté la possibilité de remonté une info mqtt depuis une domotique en ligne 2 et 4 (car c'est mon besoin).
Pour recevoir la prod en ligne 2 depuis mqtt, il faut que depuis HA tu publie sur mqtt et a partir de la tu t'abonne sur le topic depuis l'afficheur.
Pour mon cas sur Jeedom je publie le topic = Production et dans la valeur envoyé j'ai le topic avec l'info de ma valeur = {"Production":#[Photovoltaïque][ESP_Easy_photovolataique][Puissance_W]#} , cette valeur → #[Photovoltaïque][ESP_Easy_photovolataique][Puissance_W]# vient d'un équipement de la domotique( après cela peut-être n'importe quel équipement a partir du moment ou cela envoi une valeur.
Enfin il faut simplement publier une info depuis ton HA vers ton broker.
2 routeurs F1ATB
Hello,
Après plus de 2 semaines sur une amélioration, ça commence a prendre forme.
mais encore un peu de taff dessus
2 routeurs F1ATB
De toute beauté..
je vais le relancer, histoire de voir..
(21-02-2026, 09:16 PM)grostoto a écrit : De toute beauté..
Merci, mais c'est pas encore dispo  Big Grin
2 routeurs F1ATB
je pensais à un truc (c'est rare), vu que tu communiques en mqtt, et que le routeur est pilotable en mqtt, peut ètre qu'il y a moyen de mettre un bouton forçage (du ballon par exemple, un appuie = 30mn comme sur le routeur).
chez moi, l'icone radiateur c'est le routeur de la bagnole.. ça lui fait une drole d'icone.. Big Grin
ps: pourquoi ne pas mettre le chauffe eau sur le même modele, avec le % d'ouverture dessous ?
(21-02-2026, 10:01 PM)grostoto a écrit : je pensais à un truc (c'est rare),  vu que tu communiques en mqtt, et que le routeur est pilotable en mqtt, peut ètre qu'il y a moyen de mettre un bouton forçage (du ballon par exemple, un appuie = 30mn comme sur le routeur).
Alors pour le bouton , si tu me donne la commande peut-être que je pourrai mettre en place exemple un clic sur le ballon.
Qu'entend tu pour " pourquoi ne pas mettre le chauffe eau sur le même modele"
pour le radiateur ouai c'est pas si mal la bagnole , sinon alternative : si tu as mqtt tu peux utiliser la batterie et envoyer l'info en charge et envoyer le % de charge
2 routeurs F1ATB
salut
pas bète pour la batterie..
déjà je verrais demain si je suis arrivé à publier la production..
et si c'est le cas, alors je tenterais de publier la puissance de charge (car le % c'est pas possible.. l'info ne remonte pas de la bagnole)
je regarde pour le bouton, les actions sont décrites ici
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...-via-mqtt/
