nouveau
#41
(23-02-2026, 06:46 PM)grostoto a écrit : cacsi tu ne mets rien.
Avec une pince tu as les bonnes valeurs.
quand il fera nuit, la courbe rouge devra etre positive. et la valeur puissance apparente correspondre à la valeur instannée affiché au linky
Linky affiche des VA et le routeur des W, on aura donc probablement une différence.
Remarquez le paradoxe, on affiche des VA et l'on facture des W, pas facile pour le client
Si tu nous mets 10 photos et toutes différentes ou contradictoires, on va avoir du mal à te guider
Si tu as Windows 10 ou 11 utilise l'outil de capture d'écran, ce sera plus simple pour tes copies d'écrans
OK pour la capture d écran, je prends note , mon tracé et beaucoup mieux , ce soir nuit j' envois 4 a 6 w sur le réseau, peut être à cause des bateries zendure
Ou l' affinage du 6v alt à 1volt je regarde demain et contrôler aussi la valeur de la sct à 20 ohm
Surtout que la sct013 est pas lineaire.
Sinon super demain la suite. Merci
@jacque: le routeur affiche la puissance active et la puissance apparente: pour moi la puissance apparente c'est celle affiché sur le linky.
(23-02-2026, 11:08 PM)grostoto a écrit : @jacque: le routeur affiche la puissance active et la puissance apparente: pour moi la puissance apparente c'est celle affiché sur le linky.
Oui, tu as raison, mais il faut le préciser car je ne l'affiche pas et l'avais même oublié...
bin je l'ai précisé...
ce n'est pas grave jacque, je passe aussi à coté dans les messages.. pas plus tard qu'hier.
Pardonne moi, je suis tellement focalisé sur les watts (ce que je paye) que j'en oublie tout le reste  Sick
bonjour,
une photo copie d’écran     , j' essais de comprendre les graffs , j'ai mes batteries qui vont charger, apparemment le ballon marche bien surtout que j'ai du caloduc pour chauffer le ballon de 300l. en tout cas l'esp32 F1atp envoie sur mon ballon bien le surplus, reste à fignoler super programme et affichage.
Je dessine la carte esclave car pour moi vu que le tableau est environ 10 mètres passer des câbles pour températures ballon est pas évident , j'étudie  comment la connecter et surement besoin de vous.
mon  circuit esp32 externe sera prêt rapidement ainsi qu’une esp32 simple, car celle que j'ai fait était extensible pour rajouter carte en étage , sorties tensions libres  et 40 pines de connections en plus testes mes trop grande pour place au tableau.
je reviens vite des que carte fini surement vendredi, pour montrer et attaquer connexion esclave.
merci pour votre aide et effort pour me suivre. Bonne journée a tous.
desactive la courbe bleu (VA), bouton en bas à gauche du graphique
(25-02-2026, 01:58 PM)grostoto a écrit : desactive la courbe bleu (VA), bouton en bas à gauche du graphique
OK je vais le faire.
J' ai retravaille et fini carte ESCLAVE et MAITRE simple c'est a dire sans de surplus de teste.
J'aurai juste à miniaturiser l'interrupteur car trop gros mais va bien car j'avais que cela sous la main et 30 secondes pour changer le PCB.
Demain j’essaie de reconnaitre la esp32 esclave.
Merci , bonne soirée.
Ps : si certain veule le pcb et sch sur EAGLE c'est gratuit bien sur.
bonjour, petite question suite à un problème de coupure wifi , reconnexion mais je peux plus allez sur 192.168.0.55 car demande
non utilisateur
mot de passe
ma question je peux plus me connecter
repopnse
401 Unauthorized
Authorization required.
le mot de passe je pense avoir le bon et le non je pensais avoir mis l'adresse web hostname.
bref rien n'y fait
y a t'il un moyen de régler mon problème pour repartir sur cette page si précieuse car je suis vraiment bloqué. merci de votre aide car vraiment perdu
3 visiteur(s)
