Routeur avec module relais contact sec.
(Hier, 09:56 AM)Jacques13 a écrit : L'adresse IP de ton esp n'est pas bonne, 192.168.4.1 n'est pas le range de ta maison mais l'ip attribuée avant de configurer ta connexion Wifi.
Pour moi tu dois définir ta connexion Wifi dans l'onglet Wifi
Je dois en effet rater quelque chose à se sujet, après avoir installé le logiciel, je suis allé dans wifi, scan sélectionné le wifi de la maison avec MDP, enregistré et restart
Après j'ai fait plusieurs mise a jour mais jamais refait la manipulation, a vrai dire se domaine je le découvre j'ai énormément à apprendre et des heures j'en passe  Shy
Il faut croire alors que ton ESP n'arrive pas à se connecter au wifi de ta maison.
Quoi qu'il en soit, tu dois absolument te connecter sur ton réseau avant toute chose.
Pour savoir si tu es sur ton réseau, regarde sur ta box dans quel réseau tu es, probablement 192.168.1.xxx ou 0.xxx
Tant que tu auras dans ta ligne d'adresse 192.168.4.1, ce ne sera pas bon. Par ailleurs comme cette adresse doit changer, tu vas aussi perdre ta connexion actuelle et ce sera normal. Il faudra ensuite retrouver l'adresse que ta box lui aura appliquée. Une autre solution c'est de mettre à l'ESP une adresse statique mais dans ce cas il faudra vérifier qu'elle ne soit pas dans le range DHCP de ta boxe et par sécurité lui mettre une réservation.
Chez FREE en principe le DHCP est de 02 à 200, 254 est la passerelle. Il reste en principe de libre 192.168.x.250 x étant 0 ou 1 suivant ton réseau. Ensuite, tu peux réserver cette adresse depuis l'onglet "baux statiques" afin de ne pas la réaffecter à autre chose dans le futur.
De cette manière, tu auras toujours la même adresse sur ton navigateur pour y accéder.
Dans l'invite de commande sous Windows tape cmd puis entrée
Depuis la fenêtre dos tape ipconfig, tu auras alors l'ip de ton PC et le range dans lequel il est afin de pouvoir configurer l'adresse de ton ESP (et surtout de le retrouver facilement)
(Hier, 02:33 PM)Jacques13 a écrit : Il faut croire alors que ton ESP n'arrive pas à se connecter au wifi de ta maison.
Merci pour tes précisions, là je suis dessus je vais tenter ce que tu m'as dit
Déjà le problème que je rencontre dans le wifi est que je sélectionne celui de la maison je met le MDP et j'ai un message attendez l'adresse ip attribué à l'esp 32, mais rien ne se passe je vais ensuite dans action enregistrer et restart mais ça ne change rien
Salut,
Comme indiqué, Message normal : sous 192.168.4.1, quand tu met le mot de passe , l'esp bascule sur une nouvelle adresse Ip allouée via ta box.
Il faut alors quitter l'adresse 192.168.4.1 et se connecter sur la nouvelle IP que tu peux retrouver via ta box ou le mode console en connectant ton ESP via usb ...
tu retrouvera alors le site de ton esp avec les différentes pages de réglage
(Hier, 03:33 PM)Sgb31 a écrit : Salut,
Je ne sais pas si je suis bon j'en doute, maintenant après avoir refait la manipulation du wifi en recherche, dans le réseau wifi du pc je ne vois plus apparaître esp 32
Normal le réseau ESP32 n'est plus actif, il te faut rechercher l'autre IP comme indiqué plusieurs fois plus haut ...
(Hier, 03:51 PM)Sgb31 a écrit : Normal le réseau ESP32 n'est plus actif, il te faut rechercher l'autre IP comme indiqué plusieurs fois plus haut ...
Je pense que c'est ok, même sur maintenant, pour l'IP j'ai fait autrement, vos explications même si peux paraître simple pour vous, moi pas et m'en excuse mais suis une quiche. Je suis allé sur le site d'André, installation rapide logiciel et j'ai fait un reset device, ensuite download logs, et dans le fichier j'ai récupéré l'IP. Je m'y suis connecté et la nickel
Yes, ! Oui c'est vrai que parfois, on est un peu (trop) technique , désolé !... mais le principal est que tu puisse y arriver enfin, ;-) !
Maintenant , regarde bien les réglages, n'oublis pas de sauvegarder a chaque modif que tu fera sur les pages + reset également ...
(Hier, 03:58 PM)Sgb31 a écrit : Yes, ! Oui c'est vrai que parfois, on est un peu (trop) technique , désolé !...  mais le principal est que tu puisse y arriver enfin, ;-) !
Que pensez vous de ses réglages?
Alors, dans l'ordre et avant d'aborder la page actions :,
maintenant que ton routeur est fonctionnel,
as tu réglé les infos sur la pages paraémtres comme il se doit (modele d'ESp, mesure de puissance ...)
merci de partager la page paramétres et données brutes , ca permettra de gagner du temps
n'oublis pas les sauvegardes et restet à chaque fois
