Choix méthode mesure puissance
Nouveau venu, je souhaite mettre en place un routeur sur un chauffe eau sur une installation de 3kw à venir.
Je n’arrive pas à trancher sur le choix de la mesure de puissance. J’imagine que le sujet a été traité mais je n’ai pas réussi à trouver les réponses à mes questions en écumant le forum, le site et les vidéos
Voici mes principaux questionnements :
- sur la mesure linky, j’ai compris qu’en Cacsi on n’avait pas la puissance injectée et toujours si j’ai bien compris que ça induisait de devoir réguler sur des valeurs plus hautes donc un talon de consommation plus important. À première vue, cela me semble très dommage. Est ce exact ? Qu’en est il dans la réalité ? L’écart est il important par rapport aux méthodes UxI ?
- entre UxI et UxIx2, j’ai bien noté la plus grande simplicité de mise en œuvre de UxIx2. D’un point de vue stabilité dans le temps, qualité de régulation, sensibilité aux perturbations, y a t il une différence entre les deux ? J’ai déjà un delesteur diy sur esp32 pour couper le CE en cas de dépassement de puissance et j’ai déjà un transfo donc une partie du travail est déjà fait pour le UxI. Mais si plus pérenne je préfère partir direct sur UxIx2.
Merci par avance pour votre aide
uxix2 si tu sais un peu bidouiller me semble la meilleure solution Smile
Ya des chances que le le délesteur sur le CE n'ait plus d'utilité avec le routeur à venir je pense ;-) !
J'utilise la version Linky en CACSI et je consomme globalement 97,3% de ma production de cette manière.
Pour ce qui est de CACSI, mon talon est de ce fait à 100W et non à 0.
Clairement je pourrais faire mieux mais ce choix a été dicté, outre sa simplicité, par le fait d'avoir une information de consommation extrêmement fiable, mon compteur.
Après, ca reste un choix très personnel mais dans tous les cas on récupère une très grande partie de sa production
(04-03-2026, 10:29 AM)Sgb31 a écrit : Salut,
Tout à fait. J’avais aussi intégré de la mesure de consommation avec envoi des données vers Google drive sur la recharge de la voiture et le chauffe eau.
J’ai bon espoir aussi de traiter ces fonctions, mais ça ce sera dans un second temps
Sinon merci pour vos retours. Je pense que je vais en choisir une (sûrement linky) et je serai toujours à temps d’upgrader ensuite.
Il n’y a jamais eu sur le forum de sondage sur la méthode utilisée par les membres ?
non pas de sondage mais effectivement, c'est une bonne idée à lancer ...
Qui fait quoi avec quoi comme routeur ( mesure, actions ..., type d'install ...)
un beau sondage a faire en perspective ;-) !
Pour moi c'est mesure UxIx2 et 5 SSD 25A, Fonctionne sans problème depuis l'installation il y a 1 an 1/2
2eme installation faite chez un ami depuis 1 an, mesure UxIx2 et 1 SSD sur chauffe eau.
(04-03-2026, 02:27 PM)Stef32 a écrit : Il n’y a jamais eu sur le forum de sondage sur la méthode utilisée par les membres ?
c'est fait... Merci de l'idée
Si vous avez un délesteur et qu'il utilise la TIC du linky, il faut vous assurer qu'il est bien compatible avec le mode standard.
Car le routeur, dans le cas de la mesure via linky, impose d'être en mode standard.
Routeur F1ATB version UxI
Super, merci !
