Sujets : 24
Les réseaux c'est pas simple, il faudrait méthodiquement faire des tests depuis un point de connexion (la box) puis l'autre point (le répéteur) en étant certain d'être bien connecté à l'un puis à l'autre (le wifi ça peut être piégeux) pour déterminer si les 2 segments de réseau communiquent ou pas.
Sans ça c'est impossible de diagnostiquer (et de répondre à ces questions).
Il faut commencer par des pings dans les deux directions, ça peut donner une idée. La commande tracert aussi.
Mais quoi qu'il en soit, si le but c'est de récupérer sur le rms2 les mesures enphase du rms1, ça ne vaut pas le coup de se faire des noeuds au cerveau, puisque apparemment ça fonctionne.
Si tu mets tout en rj45 tout est sur le même réseau, plus de problèmes... sinon celui du câblage.
Pour le répéteur j'ai installé ça qui a résolu mes problèmes de portée dans la maison et de communication avec un rms distant.
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
(05-03-2026, 10:21 AM)Rakibou a écrit : Les réseaux c'est pas simple, il faudrait méthodiquement faire des tests depuis un point de connexion (la box) puis l'autre point (le répéteur) en étant certain d'être bien connecté à l'un puis à l'autre (le wifi ça peut être piégeux) pour déterminer si les 2 segments de réseau communiquent ou pas.
Pour le répéteur j'ai installé ça qui a résolu mes problèmes de portée dans la maison et de communication avec un rms distant. Ok, je vais continuer les essais de ping.
Oui, ca marche, mais mon rms1 est nomade de qui rends les mesures un peu aléatoires pour rms2 qui lui sera sur le chauffe-eau. Du coup je vais essayer le TP-Link, merci pour la recommandation.
Pour la version rj45, j'ai vu que la programmation n'est pas aussi simple, du coup j'hésite un peu.
1 Routeur F1ATB V17.08 avec gradateur RobotDyn (ancien modèle), Triac 40A
1 Routeur F1ATB V17.08 avec SSR 40A
source de mesure de puissance Enphase, Mode Multi-sinus
(05-03-2026, 12:25 PM)Lepelot a écrit : (05-03-2026, 10:21 AM)Rakibou a écrit : Les réseaux c'est pas simple, il faudrait méthodiquement faire des tests depuis un point de connexion (la box) puis l'autre point (le répéteur) en étant certain d'être bien connecté à l'un puis à l'autre (le wifi ça peut être piégeux) pour déterminer si les 2 segments de réseau communiquent ou pas.
Mais quoi qu'il en soit, si le but c'est de récupérer sur le rms2 les mesures enphase du rms1, ça ne vaut pas le coup de se faire des nœuds au cerveau, puisque apparemment ça fonctionne.
Pour la version rj45, j'ai vu que la programmation n'est pas aussi simple, du coup j'hésite un peu. Merci mille fois pour vos conseils, j'ai installé le TP-link ( ça) en mode répéteur et tout est rentré dans l'ordre. Il m'a crée un ssid_EXT très puissant près du chauffe-eau et cette fois mon rms2 reçoit bien les mesures Enphase. A tout hasard, avez-vous testé le TP-Link en mode Access point? Comme j'ai une prise RJ45 pas trop loin, je me dit que ca pourrait encore améliorer la couverture.
Sujets : 24
Impec, content que ça fonctionne ! (même si je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas fonctionné  )
Pour le mode AP, il n'est pas possible de l'avoir en même temps que le mode répéteur, c'est l'un ou l'autre...
(07-03-2026, 10:53 AM)Rakibou a écrit : Impec, content que ça fonctionne ! (même si je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas fonctionné )
C'est sur, mais je n'ai pas compris non plus pourquoi l'autre répéteur ne fonctionne pas ... comme vous l'avez dit plus haut, "les réseaux c'est pas simple"!
Je vais essayer la fonction AP, pour faire le tour de la question. Merci encore.
Sujets : 24
A mon avis certains répéteurs ne font que donner l'accès à internet, et ne laissent pas passer les paquets nécessaires au fonctionnement inter-réseau.
La plupart des utilisateurs se fout de faire discuter des équipements répartis sur plusieurs réseaux, le plus important pour eux est d'avoir accès à leurs rézosocios dans le séjour, la cuisine, la chambre et les gogues...
