20-01-2026, 08:16 PM
Hello,
Voici ma config :
- 1 shelly Gen3
- 1 Chauffe eau de 300L 3KW/h
- 1 Routeur avec SSR
- 3 Kwc de panneaux solaire orienté sud
- 1 Home Assistant.
SSR en mode Dem-sinus
Coef. proportionnel : 3
Coef. Intégral ou Réactivité : 45
Coef. Dérivé : 0
J'ai réussi à trouver ces valeurs grâce à Gemini.
Je lui ai passé les graphiques disponibles via le bouton permettant de voir la régulation en temps réel.
A force d'aller et retour ça a fini par stabiliser mes courbes => bluffant je pense que le faire moi-même par essai successifs m'aurait pris beaucoup plus de temps...
Au passage un petit lien fort intéressant : https://www.youtube.com/watch?v=aRaMj-SGA0Q
Exemple de réponse durant le process de réglage :
On voit une amélioration nette dans la stabilité des courbes turquoise (Retard) et verte (Proportion), qui sont maintenant beaucoup plus horizontales.
Cependant, la courbe rouge (Ecart) continue de faire des aller-retours brutaux entre +100W et -100W.
Cela indique que votre système est encore trop "nerveux". Pour obtenir une ligne rouge plate proche de 0W, vous devez réduire l'influence de la correction immédiate.
Voici la prochaine étape pour stabiliser l'ensemble :
1. Baisser encore le Coef. Proportionnel
Le système réagit encore trop violemment à la moindre variation.
C'est ce coefficient qui va "lisser" l'erreur sur la durée. On peut lui donner plus de poids maintenant que le système est moins brutal.
Le réglage actuel à 0 est correct car votre système oscille déjà sans lui.
Je profite de ce message pour te remercier André pour ton travail et le support fourni à la communauté !
Cheers
Yves
Voici ma config :
- 1 shelly Gen3
- 1 Home Assistant.
Coef. Dérivé : 0
- Action : Passez le Coef. Proportionnel de 8 à 4.
- Objectif : Réduire l'amplitude des pics rouges pour qu'ils ne touchent plus les bords haut et bas du graphique.
- Action : Passez le Coef. Intégral de 15 à 30.
- Objectif : Forcer la courbe rouge à converger lentement mais sûrement vers la ligne centrale (0W).
Cheers
Yves
