  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Prévisions météos
J'ai vu dans votre vidéo de présentation des évolutions prévues pour 2026 que vous pensiez intégrer les prévisions météo pour l'automatisation du pilotage des relais en HC.
Un développeur propose déjà cela sur sa branche de tasmota/teleinfo en passant par les API de https://forecast.solar/. Il faut entrer ses coordonnées GPS, l'orientation et l'inclinaison des panneaux ainsi que la puissance crête installée. Avec ça, les prévisions suivantes sont alors disponibles : puissance produite instantanée (pas très intéressant ici), énergie produite aujourd'hui et énergie produite demain (en kWh).
Je ne sais pas dans quelle mesure son implémentation pourrait être réutilisée sur ce projet, mais je mets le lien vers sa branche ici : https://github.com/NicolasBernaerts/tasm...r/teleinfo.
En espérant avoir été utile.  Smile
(11-03-2026, 10:11 AM)Wendigogo a écrit : Bonjour,
perso, j'utilise les prévisions venant d'un plugin et APi SolCast sur Home assistant
après en avoir testé plus d'un , je trouve els prévisions plutôt assez fiables
les infos ici --> https://toolkit.solcast.com.au/
Si cela peut être utile , voici les infos en PJ concernant les prévisions que je récupère et qui sont exploitables
(11-03-2026, 11:22 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Et par rapport au réel, il y a un écart de quel ordre à peu près ?
EDIT : ah, il faut créer un compte pour accéder au site. Dommage.
l'erreur est en général entre 5% et 15 % environ .
ci joint le graph de prod de la journée , la ligne en pointillé est le forecast de la journée
je ne me souviens pas avoir dû créer un compte..
(11-03-2026, 06:25 PM)Sgb31 a écrit : je ne me souviens pas avoir dû créer un compte..
Si, il faut en créer un pour pouvoir obtenir une clé api.
j'ai dû faire ça alors mais ya un moment ... ;-) !
Y a d'autres API qui ne necessitent pas d 'inscription et très fiables, Si cela vous interresse je pourrais vous les décrire et montrer comment les exploiter en C++ arduino.
si inscription sur Solcast, ya pas d'engagements ni paiement CB donc c'est pas un soucis l'inscription par rapport à d'autres ..
faut quand même voir l'exploitable du modèle Météo au final.
fiabilité des prévisions, fréquence de renouvellement des estimations ...
perso, j'en ai testé 3 sur HA et c'est Solcast qui est devant , ya pas photos
Bonjour à tous, est-ce que ce site pourrait servir : https://fr.windfinder.com/forecast/col_de_bonnecombe
J'ai sélectionné un endroit au hasard. Pour ma part j'utilise les météos des aérodrome sur la carte, et je trouve le prévision pas mal réaliste.
Voila ce que je vois chez moi et il y a 2 mn : https://fr.windfinder.com/weatherforecast/lannion
Si ça peut servir
@ + Michel
Routeur F1 ATB v 17.30 :
Merci André  Wink
