J'ai vu dans votre vidéo de présentation des évolutions prévues pour 2026 que vous pensiez intégrer les prévisions météo pour l'automatisation du pilotage des relais en HC.
Un développeur propose déjà cela sur sa branche de tasmota/teleinfo en passant par les API de https://forecast.solar/. Il faut entrer ses coordonnées GPS, l'orientation et l'inclinaison des panneaux ainsi que la puissance crête installée. Avec ça, les prévisions suivantes sont alors disponibles : puissance produite instantanée (pas très intéressant ici), énergie produite aujourd'hui et énergie produite demain (en kWh).
Il y a 10 heures(Modification du message : Il y a 10 heures par Sgb31.)
perso, j'utilise les prévisions venant d'un plugin et APi SolCast sur Home assistant
après en avoir testé plus d'un , je trouve els prévisions plutôt assez fiables
les infos ici --> https://toolkit.solcast.com.au/
Si cela peut être utile , voici les infos en PJ concernant les prévisions que je récupère et qui sont exploitables
Il y a 3 heures(Modification du message : Il y a 3 heures par Wendigogo.)
(Il y a 10 heures)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Et par rapport au réel, il y a un écart de quel ordre à peu près ?
EDIT : ah, il faut créer un compte pour accéder au site. Dommage.
Il y a 3 heures(Modification du message : Il y a 3 heures par Sgb31.)
l'erreur est en général entre 5% et 15 % environ .
ci joint le graph de prod de la journée , la ligne en pointillé est le forecast de la journée
je ne me souviens pas avoir dû créer un compte..
