Routeur à dimmer intégré
Ton PCB est nickel il repond à 100% au cahier des charges que j avais donné..
On voit la maitrise du monde Kicad et ESP, j 'ai relevé le découpage du plan de masse pour ne pas passer devant/derrière l 'antenne wifi de l ESP  Smile
En regardant ce PCB , j 'ai mon cahier des charges qui a évolué, mais je vais pouvoir prendre en charge les legères modifs. A la base dans Kicad où  j'en suis à la découverte, mon plus gros soucis est de selectionner les composants et leur empreinte, pour une simple resistance j'ai des 10aines de réferences qui ne sont pas très explicites, et créer son propre composant avec son empreinte c est pour le moment aussi long et fastidieux que de le trouver dans les biblios. Bref tu m'as permis d'avoir un projet de base tip-top avec lequel je peux avancer.
Petite question toutefois, sans parler de comment tu as fait dans Kicad pour faire cette rainure à coté du transfo, qu'elle est l explication du pourquoi tu as mis cette rainure, qu elle est sa raison d être?
Encore un grand merci, c est vraiment sympa de ta part, car j ai essayé de faire tout seul , et je me suis battu 2 jours à comprendre les arcanes de Kicad pour arriver à pas grand chose
(23-02-2026, 02:55 PM)Lolo69 a écrit : A la base dans Kicad où  j'en suis à la découverte, mon plus gros soucis est de selectionner les composants et leur empreinte, pour une simple resistance j'ai des 10aines de réferences qui ne sont pas très explicites, et créer son propre composant avec son empreinte c est pour le moment aussi long et fastidieux que de le trouver dans les biblios. Bref tu m'as permis d'avoir un projet de base tip-top avec lequel je peux avancer.
Pour Kicad, le mieux est de faire le schéma avec les composants, R, C, LED, connector, ESP32, potentiometer,... d'abord sans s'occuper des empreintes.
Après, tu assignes toutes les empreintes dans le menu 'edit symbol fields' (l'icône ressemble à une feuille de tableur) en cherchant dans les librairies des empreintes. L'abéviation THT c'est pour les composants passants, SMD pour les surfaces donc ça pilote la recherche. Après il y a en général le pas et les diamètres des composants, le nombre de pins, ...
Après tu vas dans le module du circuit et ça te passe tous les composants, tu les places où tu veux et tu routes.
Au cas où tu trouves pas pas l'empreinte exacte, tu en mets une qui est à peu près équivalente et tu la modifie avec 'open in footprint editor' (j'utilise la version en anglais).
La rainure sépare la section 220V du reste du circuit, ça augmente la distance diélectrique. Tu peux l'enlever. Pour en mettre une, il faut être sur le layer Edge.Cuts. Toutes les formes dessinées sur ce layer vont sortir comme des trous à la fabrication. C'est aussi là que les contours du circuit sont dessinés.
J'ai revu un peu pour un circuit 62x56mm avec les trous de fixation pour un petit support de rail omega/din, mais c'est pour le cahier des charges original.
Bien vu le layer cut edge . C est sur ce layer qu on doit faire les trous de fixation ?
Trop bien encore ton nouveau pcb
On voit encore le pro car ma modif était franchement moins bien organisée ;-)
Mon évolution de cahier des charges c est que je vais mettre aussi directement une alim 220 /5vdc avec un Condo supplémentaire pour bien stabiliser. Je vais aussi rajouter 1 Condo céramique au plus près des GPIO pour filtrer les parasites hautes fréquence
Potentiellement si ce pcb intéresse quelqu’un fait un message en PV étant donné que le fabriquant fait par 5 pièces mini je n ai pas d autre besoin
En beaucoup moins joli que celui de H3rv3 , mais legerement modifié pour remplir mon besoin ( soyez indulgent c est mon premier PCB depuis 30 ans avec Kicad découvert ce dimanche)
Pa rapport au schema initlal
- J ai viré les Leds
- J ai mis les connection pour brnacher un petit module 220Vac - 5Vdc sur lequel je rajoute un condensateur pour lisser encore en cas de pics
- J 'ai rajouté un petit condo ceramique sur chaque GPIO au plus pres des Pins pour supprimé le bruit
- Carrement découpé l espace autour de l antenne Wifi
- Repris le bout d'empreinte de l ESP Dev Kit car il me generait pas mal d 'erreur de serigraphie
Me reste plus qu ' à commander les composants pour etre cerrtain des empreintes avant de lancer la fab du PCB
voilà le UxI est assemblé, reste à le mettre en boite
Ca fonctionne plutot bien, mais j 'ai une deformation que je n'arrive pas à m expliquer
Sur les courbes j 'ai superposé une sinusoide mathematique parfaite, on voit que la mesure du courant suis très bien cette sinusoide parfaite ( preuve que l ADC de l'arduino dans la partie centrale est plutot très lineaire)
Par contre la mesure de tension à une forme assez bizarre .
N'ayant pas d'oscillo sous la main je ne sais pas si c est la sortie de mon transfo qui genere ca ou si c est l acquisition adc ou le traitemement logiciel.
J'ai essayé en chargeant le transfo pour réduire les pertes fer, mais toujours la meme forme ...
Des idées ?
Pour le coup je pense que ca fausse le cos Phi et du coup le calcul de la puissance, bien que le resultat suive assez bien le shelly sur 24h
C'est propre, bravo
Pour info, ca coute combien de faire réaliser ce circuit?
Je penche pour l'hystérésis du fer du transfo.
Perso pour la mesure de la tension les ZMPT101B sont pas mal du tout. Les 2 courbes à gauche se superposent ! et l'erreur de dephasage reste acceptable.
https://fr.aliexpress.com/item/32960491471.htm
Ne pas prendre le module tout fait avec AOP de la photo, le signal est délirant à la sortie (+ pb secu résistance en entrée, tenue en tension trop juste), il faut juste les transfo de tension
(15-03-2026, 02:08 PM)Jacques13 a écrit : C'est propre, bravo
Pour le prix exact je sais pas trop, j ai fait avec de la recup de composants
Pour le PCB 4euro30 avec le transport compris les 5 circuits chez JLCPCB
Je voulais faire européen = 55 euros !!! J étais près à payer plus mais pas 10fois
Pour les composants je dirais moins de 8 euros + l esp
Pour la sinusoïde je pense aussi à l hysteresis transfo que je pensais réduire en mettant plus de charge mais toujours même forme, peut être dois je aller plus loin sur la charge . Faudrait que je trouve un oscillo.
Au pire comme ça semble assez constant pour le fun je ferais une sinusoidalisation logicielle ;-)
Mon objectif était de faire le plus petit possible dans faire d assemblage de circuits pré assemblés.
Je peux encore faire mieux pour cette objectif mais ma vue n est plus assez bonne pour assembler un esp32 de base ni des composants cms. Pour l alim 5vdc difficiles de trouver les transfo HF
Merci, en fait c'est le circuit seul qui m'intéressait car je suis resté sur la lampe actinique alors que manifestement les prix sont si bas que ma solution n'est plus d'actualité !
(15-03-2026, 03:35 PM)Jacques13 a écrit : Merci, en fait c'est le circuit seul qui m'intéressait car je suis resté sur la lampe actinique alors que manifestement les prix sont si bas que ma solution n'est plus d'actualité !
Oui c est clair le prix pour la qualité y a pas photo.
Mais attention les prix montent vite pour du pcb supérieur à 100x100mm
L apprentissage d un logiciel de conception passé c est un pur bonheur.
Prochain projet un dimmer amélioré par transfo d impulsion pour élargir la plage de contrôle d angle. Avec le dimmer actuel c est pas terrible dans les zones qui m intéresse le plus de 0 à 15 degrés et de 85 à 100
  c'est la courbe Rouge (la tension) qui doit être sinus et commencer quasiment sur l'axe horizontal (pour superposer ta courbe jaune), avec un FP de 1 les courbes Rouge et bleu se superpose (a quelques détail près)
  chez moi, avec l'image attachée, je suis un peu en saturation dans les extrêmes de tension (ça provoque les plats)
  + j'ai un peu retouché le code js pour centrer la courbe et éviter de tangenter avec le bas du cadre
Question : c'est le transfo qui alimente l'ESP qui sert de source de tension ?
Merci André Smile ,
