Merci pour cette reponse,
il est certain que le montage le plus simple est celui du radiateur... mais non fonctionnel en été du coup...
En passant , j ai des seches serviettes à eau dans mes salles de bains, mais avec une resistance electrique pour chauffer au besoins ( mais nous ne l utilisonas jamais... ) , je peux peut etre installer le routeur la dessus , car une fois le chauffage gaz en mode été/eteinds les serviettes ne sont plus sèche le matin au levé
(17-03-2026, 03:40 PM)frdd a écrit : En passant , j ai des seches serviettes à eau dans mes salles de bains, mais avec une resistance electrique pour chauffer au besoins ( mais nous ne l utilisonas jamais... ) , je peux peut etre installer le routeur la dessus , car une fois le chauffage gaz en mode été/eteinds les serviettes ne sont plus sèche le matin au levé
mouais... tant que tu ne suis pas un tuto Claude François pour les branchements...
17-03-2026, 07:25 PM
(Modification du message : 17-03-2026, 07:28 PM par JFLA76.)
(17-03-2026, 06:03 PM)Chris a écrit : (17-03-2026, 03:40 PM)frdd a écrit : En passant , j ai des seches serviettes à eau dans mes salles de bains, mais avec une resistance electrique pour chauffer au besoins ( mais nous ne l utilisonas jamais... ) , je peux peut etre installer le routeur la dessus , car une fois le chauffage gaz en mode été/eteinds les serviettes ne sont plus sèche le matin au levé
Sujets : 17
Il faudrait poser la question à un plombier mais un ballon en amont de ta chaudière devrait permettre une économie substantielle de gaz. Comme tout système de chauffe, si l'eau est chaude la chaudière devrait moins chauffer ou ne pas chauffer du tout.
L'avantage de recharger un ballon c'est que ca correspond à un accumulateur qui, surtout dans ton cas, serait complètement transparent pour l'utilisateur, seule la facture de gaz sera à la baisse. Le plus c'est que cette solution est valable toute l'année. Par ailleurs, rien ne t'empêche de mettre un commutateur entre le ballon et un grille pain pour activer l'un ou l'autre en fonction des saisons.
Avec 2Kwc il est possible de produire au minimum 2MWh par an (400€), ce serait dommage de n'en consommer qu'une partie ou de se prendre la tête avec les nuages et tenter de calculer ce qui est le mieux, maintenant avec un peu de soleil ou au tarif nuit ...
