Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude
#51
Un truc qui me semble curieux c'est de voir une bande extrudée sur le chip et à l'opposé un rond qui sont tous les deux supposés représenter la broche 1. Comme ils semblent à l'opposé l'un de l'autre j'ai donc un doute
  On ne s'occupe pas de l'ESP esclave pour le moment ... ni des sondes de température qui sont optionnelles
  On peut voir une photo de votre branchement sur le Linky ?
Merci mais non, ce sont bien les bonnes bornes. Le problème n’était pas là, mais dans la configuration.
Sur la ligne port série 2 j’avais cocher RTX = 16 et TX = 17, alors que j’utilise la borne 26.
J’ai modifié le paramètre et le Linky discute avec l’ESP maitre. Problème résolu pour l'instant, bon maintenant prise de tête pour la suite
[Image: captur23.png]
Cordialement.
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
Triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N, ballon solaire de 200L piloté relais 2 surplus solaire.
ESP32 maitre deux relais SSR contrôlé UxIx3, sondes de température, 5 ESP pour chargé les radiateurs
Si tu constates de temps à autre des "erreurs chechsum" sur le Linky, il faudra alors changer R2 pour 5 ou 10K suivant ce qui est actuellement présent.
Bravo, ca fonctionne mais j'espère que tu n'as pas un contrat Tempo car 7KW en jour rouge ca risque de piquer !
(17-03-2026, 04:11 PM)Jacques13 a écrit : Bravo, ca fonctionne mais j'espère que tu n'as pas un contrat Tempo car 7KW en jour rouge ca risque de piquer !
cest une pointe à 7Kw... la conso est de 1,229Kwh sur son image.
Non, la conso n'est mesurée qu'à partir de la connexion du Linky, ce n'est pas une valeur du compteur comme on pourrait l'imaginer mais un cumul de l'ESP. C'est du moins mon constat sauf erreur de ma part
tout à fait, un cumul de l'esp.. qui, si tout est bien réglé, est le meme que le linky (c'est le cas chez moi, à quelques wh près).
mais il ne dissocie pas HC et HP...
cette nuit j'ai mangé 1200 en HC rouge.. et j'en suis à 40w en HP rouge.. avec 12Kw dans la bagnole et 5kw dans le chauffe eau.. de rouge comme ça, j'en redemande...
(17-03-2026, 06:54 PM)grostoto a écrit : tout à fait, un cumul de l'esp.. qui, si tout est bien réglé, est le meme que le linky (c'est le cas chez moi, à quelques wh près).
Tout à fait, cependant j'imagine que pelfort89fr n'a pas Tempo
Moi, j'ai 25Kw en nuit et 2Kw en jour mais j'utilise ma prod en jour pour mes ballons mais aussi MàL et sèche linge
C'est ma dernière année Tempo, l'enjeu n'en vaut plus la peine après l'augmentation de 8 %, prochain hiver je passe chez Total -10%, un seul tarif env 17ct et ne me prends plus la tête avec comment faire à manger et la programmation de la PAC
C est clair que tempo devient moins avantageux mais reste quand même valable pour les consommateurs d électricité l été
(17-03-2026, 07:09 PM)Lolo69 a écrit : C est clair que tempo devient moins avantageux mais reste quand même valable pour les consommateurs d électricité l été
Oui, c'était le cas mais étant tout électrique, l'effort par rapport à l'économie n'est plus assez important. Ca va probablement me couter 200€ de plus mais je n'aurais plus 22 jours à n'utiliser que le micro-onde et cuisiner à 22h.
Parce qu'au final on va avoir 2 semaines de rouge continu tellement ils ne savent pas planifier les pics de conso. Le pire c'est d'avoir eu des jours très froids en bleu !!! Enfin, venant de fonctionnaires, on ne peut espérer mieux
