Carte ESP32
Bonjour, j'ai une carte de UPESY et bien curieux semble les pins.
Au niveau de son alimentation j'ai du modifier qqls peu, là çà fonctionne. Avez vous eu ce problème?
J'ai voulu raccorder un Uxlx2 et no good, la tension ne s'affiche ! peu etre une différence avec les pins 26 et 27, j'ai essayé a coté, rien. Ci joint. Merci.
dd
C
  le sérigraphie du support n'est pas celle du module ESP
c'est même risqué le +5V est le GND sont inversé !!! / vous alimentez votre module JSY (ou c'est l'alim de l'ESP?) avec le + sur VIN et GND sur le 5V ...
ignorez les marquages sur le support et suivez uniquement celui de la carte module ESP32
Merci André Smile ,
(20-03-2026, 08:38 PM)michy a écrit : Bonjour,
Merci de votre réponse, le JSY est alimenter en 220V et gnd et 3.3V qui vient d ESP.
C'est bien ce que j'ai fait, j'ai suivi l ESP mais j'ai du modifier l'alimentation, incroyable!
Comme dit sur mon premier message, le JSY ne semble pas fonctionner malgré la diode rouge allumer
MI
rx et tx inversé ?
(20-03-2026, 10:33 PM)grostoto a écrit : rx et tx inversé ?
oui
Pouvez vous fournir une photo de l'ensemble du montage ? qui devrait suivre ce schéma
un multimetre pour prendre quelques mesures ?
dans un premier temps, passez par l'alimentation USB ensuite quand ça sera fonctionnel éventuellement une alimentation 5V externe
Merci André Smile ,
(20-03-2026, 11:12 PM)michy a écrit : Pouvez vous fournir une photo de l'ensemble du montage ? qui devrait suivre ce schéma
Bonjour, je viens de brancher avec le port USB; c'est exactement pareil.
J'ai un multimètre.
dans l'attente....
  photo de votre montage complet (ESP + Alim + JSY ou l'on peu voir le câblage) ?
  avec alim en USB, carte hors du support avec les bornes a vis
  multimètre sur volt continu (DC), pointe fil noir sur GND (une des bornes à coté du port USB ou la partie métal du port USB)
  pointe rouge sur la borne 5V : combien avez vous ?
  pointe rouge sur VIN : combien avez vous ?
  pointe rouge sur 3.3V : combien avez vous ?
  On remet la carte sur le support, alim par port USB (pas d'alim externe par VIN !):
  pointe noir sur GND de la carcasse port USB
  pointe rouge sur la borne a vis marqué 5V (celle a l'extrémité qui devrait être GND) : combien avez vous ?
  pointe rouge sur la borne a vis suivante (celle avec le fil noir de votre première image, devrait être +5V) : combien avez vous ?
  pointe rouge sur la borne a vis suivante (celle avec le fil rouge de votre première image, devrait être VIN) : combien avez vous ?
  pointe rouge sur la borne a vis a l'extrémité du coté bouton 'boot' (qui devrait être GND) : combien avez vous ?
  pointe rouge sur la borne a vis suivante (du coté bouton 'boot', devrait être 3.3V) : combien avez vous ?
  débranchez le port USB, mettez votre alimentation 5V (comme sur la photo fournit, 2ieme er 3ieme borne a vis : Masse sur la borne sérigraphié CND, +5V sur la borne sérigraphié SD3)
  pointe rouge sur la borne a vis suivante (celle avec le fil noir de votre première image, devrait être +5V ??? avec un fil noir ???) : combien avez vous ?
  pointe rouge sur la borne a vis suivante (celle avec le fil rouge de votre première image, devrait être VIN, supposé être le +5V de votre alim) : combien avez vous ?
  mettez votre alimentation 5V (comme ça le devrait, fil noir supposé être 0V sur la dernière borne (faussement sérigraphié 5V) a vis coté bouton EN, fil rouge, supposé être +5V sur la 3ieme borne(sérigraphié SD3))
Merci André Smile ,
(21-03-2026, 10:31 AM)michy a écrit : Bonjour,
  pointe rouge sur la borne 5V : combien avez vous ? 7v
  pointe rouge sur VIN : combien avez vous ? 1v
  pointe rouge sur 3.3V : combien avez vous ? 6v
  pointe rouge sur la borne a vis marqué 5V (celle a l'extrémité qui devrait être GND) : combien avez vous ? 0v
  pointe rouge sur la borne a vis suivante (celle avec le fil noir de votre première image, devrait être +5V) : combien avez vous ? 7/8v
  pointe rouge sur la borne a vis suivante (celle avec le fil rouge de votre première image, devrait être VIN) : combien avez vous ? 1v
  pointe rouge sur la borne a vis a l'extrémité du coté bouton 'boot' (qui devrait être GND) : combien avez vous ?   0v
  pointe rouge sur la borne a vis suivante (du coté bouton 'boot', devrait être 3.3V) : combien avez vous ? 3v
  pointe rouge sur la borne a vis suivante (celle avec le fil noir de votre première image, devrait être +5V ??? avec un fil noir ???) : combien avez vous ? 1v
  pointe rouge sur la borne a vis suivante (celle avec le fil rouge de votre première image, devrait être VIN, supposé être le +5V de votre alim) : combien avez vous ? 4v
Desolé pour la photo mais j'ai pas mieux On ne voit pas les connexions du jsy(dans un boitier)
Entre le gnd et 5v rien ne s"allume.
Entre le gnd et win, ok ca fonctionne.
Mais tjs pas de tension affichée!
Bonjour, a titre info, j'ai trouvé, je n'avais pas cocher dans Config materiels les Gpios 26/27.
Ca fonctionne...merci
