Carte ESP32
Bonjour, j'ai une carte de UPESY et bien curieux semble les pins.
Au niveau de son alimentation j'ai du modifier qqls peu, là çà fonctionne. Avez vous eu ce problème?
J'ai voulu raccorder un Uxlx2 et no good, la tension ne s'affiche ! peu etre une différence avec les pins 26 et 27, j'ai essayé a coté, rien. Ci joint. Merci.
dd
C
  le sérigraphie du support n'est pas celle du module ESP
c'est même risqué le +5V est le GND sont inversé !!! / vous alimentez votre module JSY (ou c'est l'alim de l'ESP?) avec le + sur VIN et GND sur le 5V ...
ignorez les marquages sur le support et suivez uniquement celui de la carte module ESP32
Routeur V17.10 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W
(Hier, 08:38 PM)michy a écrit : Bonjour,
Merci de votre réponse, le JSY est alimenter en 220V et gnd et 3.3V qui vient d ESP.
C'est bien ce que j'ai fait, j'ai suivi l ESP mais j'ai du modifier l'alimentation, incroyable!
Comme dit sur mon premier message, le JSY ne semble pas fonctionner malgré la diode rouge allumer
MI
rx et tx inversé ?
(Il y a 10 heures)grostoto a écrit : rx et tx inversé ?
oui
Pouvez vous fournir une photo de l'ensemble du montage ? qui devrait suivre ce schéma
un multimetre pour prendre quelques mesures ?
dans un premier temps, passez par l'alimentation USB ensuite quand ça sera fonctionnel éventuellement une alimentation 5V externe
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
(Il y a 9 heures)michy a écrit : Pouvez vous fournir une photo de l'ensemble du montage ? qui devrait suivre ce schéma
Bonjour, je viens de brancher avec le port USB; c'est exactement pareil.
J'ai un multimètre.
dans l'attente....
F1ATB, Micht, 1 visiteur(s)
