Sujets : 17
(10-03-2026, 12:11 PM)Fabrice49 a écrit : Cela cela doit surtout dépendre de la configuration électrique de la maison, je pense notamment au retour de neutre parfois commun à beaucoup de lignes.
- En mode découpe sinus effectivement il y a des harmoniques
- En mode demi-sinus ou train de sinus la commutation se fait au passage par zéro de la tension secteur, donc pas d'harmoniques, MAIS on peut noter peut-être une baisse de tension au niveau des ampoules un peu comme lorsque la résistance d'un four électrique se déclenche et cela arrive 100 fois par seconde...
C'est justement le job du condensateur de l'ampoule led qui devrait faire son travail et limiter l'effet d'une baisse de tension brève mais répétée sur les leds.
Par contre, toutes les lampes led n'ont pas de condensateur intégré, question d'économie ou même de place, mais qui dans certains cas donnent un effet de scintillement.
Après, il serait intéressant de regarder au scope la tension secteur avec et sans routage
En tous les cas, chez moi avec un ballon de 3000W en multi sinus, il ne se passe rien du tout, idem avec le four d'ailleurs
Sujets : 13
26-03-2026, 12:34 AM
(Modification du message : 26-03-2026, 12:47 AM par Lolo69.)
Ce scintillement est un phénomène compliqué à cerner.
De mon côté je n ai aucun scintillement même en découpe sinus sur un CE de 2.4kw . pourtant sur une installation électrique ancienne où le neutre est parfois distribué parfois pas …. Et des ampoules leds les moins chères que j ai pu trouver….
Sinon la solution à 3 SSRs ça s appelle un split range c est bien vu et effectivement en réduisant le courant commuté cela doit réduire les “chutes” de tension mais ça complique pas mal le câblage en +
Sujets : 10
26-03-2026, 12:37 PM
(Modification du message : 26-03-2026, 12:39 PM par Fabrice49.)
(25-03-2026, 11:23 PM)Jacques13 a écrit : (10-03-2026, 12:11 PM)Fabrice49 a écrit : Cela cela doit surtout dépendre de la configuration électrique de la maison, je pense notamment au retour de neutre parfois commun à beaucoup de lignes.
La valeur de capa dans les ampoules n'est pas fofolle. Faudrait que je regarde à l'oscilloscope par curiosité, mais chez moi le câblage électrique est plutôt de bien fait et je n'ai pas de scintillement ni variation que ce soit le four ou que je soit en découpe sinus ou autre sur mon ballon 3kW.
Par contre, j'ai une ampoule LED qui réagit aux signaux PULSADIS !
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v17.16 - Sonde UxIx2, Routeur v17.16 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
