(18-09-2025, 10:08 AM)Rakibou a écrit : Merci à tous les deux.
Je viens de découvrir qu'on peut complémenter une sortie (sortie ON = 0V) dans la configuration, ce qui me fournit directement l'info nécessaire pour écrire la condition.
Je vais tester cela.
Ça marche ça? J'ai l'impression que ça n'inverse que la sortie réelle, pas le signal que tu peux utiliser dans une condition.
Tu peux confirmer?
Bonjour, c'est quand même complexe cette page d'action, bref on fait avec, j'ai beau vous lire, des fois je comprend, des fois je comprend plus, ce n'est pas clair,
ma petite question, est il possible de paramétrer une action de type ON OFF, sans prend en compte la puissance qu'elle soit > ou < . ?
peut on envisager pour le future de pouvoir intégrer sur le routeur d'autre conditionneur , juste des boutons poussoir par exemple, ou faut il passer par un serveur de domotique ?
(26-03-2026, 11:49 AM)quécalor a écrit : Bonjour, c'est quand même complexe cette page d'action, bref on fait avec, j'ai beau vous lire, des fois je comprend, des fois je comprend plus, ce n'est pas clair,
Oui c'est possible, il suffit d'avoir une action de type on/off et dans la plage horaire de choisir "ON 100%" et non "Routage ON/OFF". Cela permet de conditionner l'action uniquement sur la température ou l’état d'une autre action et ce indépendamment de la mesure de puissance.
SUPER , mais voila je comprend plus , tu dis "dans la plage horaire de choisir "ON 100%" et non "Routage ON/OFF"", je suis pommé
Je fais référence à cette page :
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2025...090827.png
ici "Routage ON/OFF" est sélectionné donc la puissance est prise en compte ainsi que la condition sur l'action du chauffe eau.
En choisissant "ON 100%" il n'y aurait plus de condition sur la puissance et il resterait uniquement la condition sur l'action du chauffe eau.
26-03-2026, 08:40 PM
(Modification du message : 27-03-2026, 09:53 AM par quécalor.)
ok ok, encore merci tu veut dire que une action ON 100% deviendrais OFF si la condition n'est pas rempli, je teste des truc a droite a gauche, ça m'embrouille mais jamais de la vie une Action ON ne commute en action OFF, ou le contraire ou du moins je n'y arrive pas, j'ai pourtant l'habitude de System nodaux pour programmer des soft 3D, mais là cette petite page d'action me fait penser a la logique floue
Voila ce que je ne comprend pas dans l'organisation des règles de la page ACTION
Comment une condition optionnel de l’état d’une action "A" détermine t’elle le comportement de l'état d’une autre action "B" par un seuil de pourcentage soit supérieur soit inférieur pour un commutation de ON a OFF ou dans l'autre sens de OFF a ON
Pour moi un état d'action "ON ou OFF" est juste binaire... alors pourquoi permette d'inclure des pourcentages dans ces règles "binaires", elles sont vrai ou fausse, pas plus
je le comprend si le référentiel de l'action est une valeur (température, puissance )
Toujours pommé...
Sujets : 18
(12-03-2026, 12:49 PM)alexandeur a écrit : j utilise des conditions sur 2 routeur pour action sur triac off< 40% on >50 % par exemple mais ca met quand meme un certain temps de reaction 2 , 3 secondes , chez vous aussi c est aussi peut reactif ? pas moyen d ameliorer ? ou ca pose des probleme ?
si un pro de la programmation connait ce qu il faut changer comme parametre , j avais demander a gemini , il m adit de changer le paramètre repet , dans jsaction
mais pas d amélioration dans la latence , il ya bien une minute le temps pour que ca redemarre le 2iem routage
j aimerai bien que ca soit un peu plus reactif merci
Sujets : 18
comment supprimer le temps de latence quand on a des condition ?? quel parametre changer ? mmerci
