Merci pour cette piste !
cependant, ça m'a l'air très technique... pas sûr que j'ai le niveau intellectuel suffisant pour y arriver
je vais de ce pas me pencher sur la question
bon, et bien je n'y arrive pas plus...je n'arrive pas a avoir une courbe rouge lissée
Sujets : 18
c est pas un probleme de reglage reactivité , si tu baisses un maxi ,ca devrait calmer les oscillations a un moment et pas dameliration
(30-03-2026, 06:24 PM)alexandeur a écrit : c est pas un probleme de reglage reactivité , si tu baisses un maxi ,ca devrait calmer les oscillations a un moment et pas dameliration en effet, en baissant au max, ça ne se calme pas. C'est bien ce qui j'imaginais, le problème vient d'ailleurs... mais d'où ? je sèche
(30-03-2026, 06:37 PM)pluko a écrit : en effet, en baissant au max, ça ne se calme pas. C'est bien ce qui j'imaginais, le problème vient d'ailleurs... mais d'où ? je sèche
Votre consommation oscille avec une amplitude de 1600W même sans l'utilisation du routeur. Ces oscillations ont une fréquence plus élevée que le temps de réaction du routeur et il ne peut donc pas les lisser.
Je pensais que le PID pourrait améliorer les choses mais si ce n'est pas le cas, je ne vois pas de solution (mis à part couper le consommateur qui oscille).
c'est un chauffage electrique qui oscille de cette façon ?
30-03-2026, 10:50 PM
(Modification du message : 30-03-2026, 10:59 PM par Lolo69.)
À mon avis ce n est pas un problème de chauffage. Même une régulation « électronique » fait des pulses on off et non pas une espèce de sinusoïde hachée. Pour en avoir le cœur net il faudrait couper ces radiateurs et observer les courbes.
As tu accès aux mesures emphase en direct ? Et peux tu mettre la page données brutes entière ?
31-03-2026, 10:52 AM
(Modification du message : 31-03-2026, 10:59 AM par pluko.)
je ne sais pas du tout ce qui fait cette conso qu'on voit osciller sur le graphique. c'est vraiment étrange. je pensais à la machine à laver, mais non, cette variation de courbe est constante, même quand rien ne semble consommer du courant à la maison.
pour la page données brutes c'est bien ça ? :
et sinon, aujourd’hui, ça donne ça : (pas de soleil)
on voit ici qu'il y a eu un appareil consommateur quand la courbe change, mais sur le reste, je ne comprends vraiment pas (pour l'instant... soyons optimiste  )
pour les mesures enphase en direct, ça fait le yoyo également semble-t-il.
j'ai un gîte qui est occupé en ce moment, peut-être qu'il y a un appareil dont j'ignore l’existence qui tourne en ce moment
31-03-2026, 11:25 AM
(Modification du message : 31-03-2026, 11:26 AM par Lolo69.)
(31-03-2026, 10:52 AM)pluko a écrit : je ne sais pas du tout ce qui fait cette conso qu'on voit osciller sur le graphique. c'est vraiment étrange. je pensais à la machine à laver, mais non, cette variation de courbe est constante, même quand rien ne semble consommer du courant à la maison.
![[Image: Capture-d-ecran-2026-03-31-105106.png]](https://i.postimg.cc/rFqDYqp3/Capture-d-ecran-2026-03-31-105106.png)
![[Image: Capture-d-ecran-2026-03-31-105206.png]](https://i.postimg.cc/NGDsFmsL/Capture-d-ecran-2026-03-31-105206.png)
je ne connais pas un consommateur "classique" qui ferait ce genre de courbes sinusoidale à 0.02Hz , je penche plutot à un probleme de la mesure Emphase, ou un probleme d'onduleur, as tu les memes courbes la nuit ?
(31-03-2026, 11:25 AM)Lolo69 a écrit : (31-03-2026, 10:52 AM)pluko a écrit : je ne sais pas du tout ce qui fait cette conso qu'on voit osciller sur le graphique. c'est vraiment étrange. je pensais à la machine à laver, mais non, cette variation de courbe est constante, même quand rien ne semble consommer du courant à la maison.
L' analyse me semble pertinente, ! j'ai en effet cette courbe la nuit aussi
