Gluco-Monitor à réaliser
Gluco-Monitor permet l’affichage en temps réel et en continu de la glycémie. À partir des données d’un capteur FreeStyle Libre 2 ou 3, il affiche le taux de glucose sur un écran dédié pour surveiller sa propre glycémie ou celle d’un proche. Posé dans un lieu de passage ou sur une table de nuit, Gluco-Monitor permet de suivre d’un simple coup d’œil le taux actuel, la tendance et l’historique.
N'hésitez pas ici à poser vos questions et remarques.
Merci de l'info ;-)
il s'agit d'un exemple d'appli sur esp32-S3?
comment est récupérée l'info de glycémie ?
un rapport avec le routeur ?
Super projet, comme d'habitude.
Je comprends que pour le moment Gluco-Monitor ne supporte que les capteurs FreeStyle. Ma fille est équipée d'un capteur Dexcom et il y a quelques années j'ai développé une veilleuse connectée qui va lire la glycémie sur le serveur Dexcom et change la couleur en fonction de la valeur (vert si la glycémie est dans la cible, rouge si c'est en hypo, rouge clignotant pour hypo sévère etc.). Voir ici pour plus d'info : https://github.com/MikeDuino31/GlucoseLED
Le code de connexion au serveur Dexcom est plutôt simple, et si tu le souhaites tu pourrais certainement intégrer cette nouvelle source de mesure dans Gluco-Monitor afin que les patients équipés de capteurs Dexcom puissent également en profiter.
De mon coté grâce à ton code pour le FreeStyle, je vais peut-être sortir une nouvelle version de GlucoseLED qui en plus du capteur Dexcom supportera les capteurs FreeStyle.
(01-04-2026, 04:19 PM)Mike a écrit : Bonjour André,
Gluco-Monitor est un bon exemple pour le futur routeur, il utilise l'ESP32-S3.
Pour Mike, je suis intéressé pour rajouter le DEXCOM, je saurai à qui m'adresser pour les essais n'ayant pas ici l'utilisation du Dexcom.
Aucun problème André pour tester avec le Dexcom et même te donner un coup de main si besoin.
Super en effet, Bravo André !
Comme dab je viens de voir que tous les détails et explications sont dispo ici--> https://f1atb.fr/fr/documentation-gluco-monitor/
super la réalisation.
je vois que tu utilises le même display que moi pour ma station météo.
je voulais savoir avec quoi tu cree tes affichages graphique .
moi j ai développé un simulateur en temps reel.   c est ecrit en html ca utilise la librairie Arduino_GFX ,on entre du code arduino ca transpile en js est visu sur canvas.
un petite video plus explicite.
video youtube
si ca peux t aider pour futur projet.
trop fort ton programme.. respect.
(02-04-2026, 10:14 PM)59jag a écrit : super la réalisation.
video youtube
Superbe le GFX_Sim de 59jag
Bravo 59jag pour ton simu
je suis également intéressé, ya t-il la possibilité d'y accéder / de l'utiliser ?
9 visiteur(s)
