J’ai une question bête... Est-ce qu'on peut charger la batterie pendant les heures creuses si elle est en dessous d’un certain % ?
La question est surtout imprécise. On peut la commander par modbus et la faire charger / décharger comme on veut.
On peut aussi l’utiliser en mode manuel dans l’appli.
(02-04-2026, 12:06 AM)31jeje31 a écrit : J’ai une question bête... Est-ce qu'on peut charger la batterie pendant les heures creuses si elle est en dessous d’un certain % ?
C'est possible, mais l'intérêt est limité à cause du rendement charg/décharge qui est de l'ordre de 80%. Je n'ai pas l'option heures creuses et ma batterie tient toute la nuit...Je reste donc en autoconsommation en permanence.
Installation 3Kw, 8 panneaux TrinaSolar 425w, onduleur Sofar 3kW, Routeurs UxI et Linky, pilotage ECS par triac piscine et radiateurs par SSR, afficheur déporté, batterie Marstek Venus E 3.0
Hello à tous,
J'ai franchi le pas et modifier le seuil du routeur à -100w comme vous le conseillez.
Vous avez réussi à modifier les puissances de charge et décharge?
Sous HA j'ai comme paramètre max charge power et max discharge power et à ma grande surprise ces paramétres sont à 0..
Je ne pense pas que ca soit les bons paramétres pour ce réglage de ce fait
Merci pour votre aide
